Автор Тема: Газовое оборудование ГБО, на Хонда Элемент.  (Прочитано 398681 раз)
Оффлайн FX-40-DELTA
Re: Газобалонное оборудование
« Ответ #560 : 29 Марта 2016, 11:40:33 »
Вот сопсна о чем я и говорю;)
« Ответ #561 : 29 Марта 2016, 11:47:37 »
Как не печально, вот поэтому и советовал присутствовать при монтаже и контролировать все действия, но для этого нужно быть в теме.
Я такого опыта не имел, потом пришлось некоторые вещи переделывать и полностью менять настройки.
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #562 : 29 Марта 2016, 12:45:55 »
В другом севисе менял или сам?
« Ответ #563 : 29 Марта 2016, 12:59:01 »
Теперь все сам, ну естественно все глупые вопросы задавал на газмапе.
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #564 : 29 Марта 2016, 13:49:53 »
Может все так и скажешь где устанавливал,что бы конторку стороной обходить?
« Ответ #565 : 29 Марта 2016, 13:53:25 »
Их там уже нет, они сгорели)
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #566 : 29 Марта 2016, 14:02:02 »
Жестоко однако.90-е форева))))
« Ответ #567 : 29 Марта 2016, 14:06:44 »
это не я)))
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #568 : 29 Марта 2016, 14:11:45 »
Тогда наверное ребята решили перекурить во время работы))
Оффлайн ДядькаДениска
  • Ель на Эль- мохнатый шмель)))
    • Челябинск
Ребят, скажите есть ли где-нибудь статистика по расходу газа, обслуживанию оборудования? Я три дня назад поставил ГБО 4-го поколения фирмы BRC, с мозгами и с ремонтопригодными разборными форсунками ALBA. Баллон в место запаски на 53 литра.  В систему установлены два фильтра (один грубой, и один тонкой очистки), никогда бы не подумал, что в газе есть грязь))) В Челябинске две крупные сети АГЗС, Прайс и Новатэк. Установщики сразу дают скидочную карту Прайса с 11%, т.к. у них договор, а рекомендуют Новатэк (мол лучше и чище газ). Заправил на Прайсе 41 литр (больше не вошло, было жарко), проехал 170 км. Сегодня на Новатэке залил 50 литров. Вроде ровнее машина работает. Будем смотреть.
Говорят в Москве кур доЯт, но нет ничего невозможного)))
Оффлайн Sandrick
    • мск
то что первый раз вошло 41 литр - это не показатель.
при первой заправке в баллоне ещё много воздуха...
и вообще я например особо не ориентрируюсь на то что показывает заправка.
главный показатель это сколько ты проезжаешь на полном баллоне.
у меня тоже 53 литра баллон.
где-то заправляется 49 где то 54....
лучший показатель у меня был 200 миль по городу и 240-250 по трассе. этих параметров и придерживаюсь при оценке качества газа =))
фильтр тонкой очистки меняю раз в 10 000км вместе с маслом.(стоит 200р).
грубой очистки пока не засрётся - вообще трогать не буду...
 поставил оборудование в октябре.
через 200 миль будет как раз 20 000км на газу, по моим подсчётам я полностью окупил оборудование. так что начинаю экономить!!! =)))
Оффлайн Sergey29
    • Архангельск
50000 км на газу.Сделал 3 ТО.На первом осмотр,протяжка и регулировка.На втором все тоже что и в первом плюс замена фильтра тонкой очистки.На третьем все что во втором плюс замена фильтра в редукторе и отпрессовка системы с выдачей нового свидетельства(раз в два года).Перед третьим ТО отрегулировал клапана.И все.По деньгам обслуживание газовой установки за этот пробег вышло около 2500-3000 р.
По расходу.Балон на 43 литра.Самое большое в него заправлял 42л,а в среднем 38-40л.На одной заправке средний пробег 160 миль.Само экономично было 180 миль.Расход на газу 13,5-15,5 л/100км.На бензине 12,5-13,5.
ГБО KME NEVO PRO подключенное к OBD разъёму,форсунки HANNA GREEN.Установка обошлась в 32500р.
Когда жарко газа входит в баллон меньше литров на 5, но не на всех заправках.
Динамика одинаковая на бензине и газе.
    • Челябинск
Какое оборудование, цена? Что с поликом в багажнике делал? У меня пол поднялся примерно на 4-6 см. Ещё не замерял.
    • Челябинск
у меня вышло оборудование под ключ 27500 руб. + 1500 руб. за мини USB))) в лючок бензобака с переходником.
Оффлайн Sergey29
    • Архангельск
С полом - только рёбра жесткости подрезали на крышке пола.Крышка стоит штатно без переделок.
Оффлайн Sandrick
    • мск
32 000р.
редуктор арктик
форсунки омвл или типо того (не помню точно название)
мозгти DIGITRONIK.
заливное в бампере..
с крышкой в багажнике  решил поколхозить....
выложил всё газетой залил строительной пеной, сверху ещё газета и крышка.
прижал всё.
пена заняла все пустоты и затвердела.
теперь крышка лежит ровно и не шевелится....
снимается вся "Конструкция" без проблем.
щель есть конечно, но мне не мешает... =))
    • Челябинск
а как же вентиляция? небезопасно так(((
Оффлайн Sandrick
    • мск
ну так щель то осталась... =))
хотя если делать опрессовку регулярно как положено - утечек быть не должно...
честно говоря даже не задумывался на эту тему...
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
Баллон поставил маленький на 35 л, полик ровно - без колхоза.
С учётом заправки 80% от объёма (если ограничитель не убрать) 35х0.8=28л ?????
Так и будешь кататься от заправки до заправки и не более !!
