Автор Тема: Газовое оборудование ГБО, на Хонда Элемент.  (Прочитано 387353 раз)
Оффлайн FX-40-DELTA
Re: Газобалонное оборудование
« Ответ #540 : 18 Марта 2016, 11:36:01 »
я уже знаю что угол 6 и 9 на пропан, 12-15 - метан. или для грузовиков еще используют . На 6-9 ездят практически все легковые авто, но только не у всех эти углы корректно работают . На микролуче можно точно подстроить по нескольким точкам а потом включить автоадаптацию( это как чел описывал , сам настраивал на тоиоте)  но заморативаться с проводками как то не хочется пока. Так все так и какой угол у вас выставлен и как работает ? Я так понял если в том же AEB выставить первоначальный угол 6 после 1000 о/м то потом он автоматически будет подстраиваться под повышенные обороты?
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #541 : 28 Марта 2016, 00:37:20 »
регистрировать не надо?
https://www.drive2.ru/c/1677599/
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #542 : 28 Марта 2016, 04:48:24 »
И до этого не регистрировал, хотя репрессии одно время были.
« Ответ #543 : 28 Марта 2016, 08:24:55 »
Нет.
AEB сдвигает на выставленный угол во всём диапазоне оборотов.
Возможно сейчас есть такая функция - автоподстройка по обороты ДВС, в моём вариаторе AEB (2011г.в.), такой функции нет (ну или я просто не посвящён во все нюансы итальянского мышления, которые с упорством, достойным лучшего применения, важные мануалы для профессионалов на русском не делают, только пользовательские).
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #544 : 28 Марта 2016, 09:48:51 »
когда мы с G_D были у установщиков задавали вопрос. нас уверили, что пока все это вилами на воде писано, реальных документов пока нет. но, зная наше государство, вполне реально нагнут и поимеют в будущем
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #545 : 28 Марта 2016, 11:08:51 »
Нет.
Звонил установщику .он говорит что ставит какой то польский вариатор "EG Dinamic" .Углы вытавляются разные на разных оборотах методом тыка,сначала средние показатели,потом подстройка по желанию
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #546 : 28 Марта 2016, 11:13:57 »
Сам что решил?
« Ответ #547 : 28 Марта 2016, 11:43:34 »
Главное, чтобы этот вариатор и прошивка был под наш мотор.
А то много вариаторов ранее ставили и вроде всё ОК, но вот начинаются неожиданно проблемы, то колбасит при нагреве, то глохнет на светофоре, то при обгоне провалы и т.д. и т.п. (на ГазМапе потому и сложилось отрицательное отношение к вариаторам, что слишком долго игрались с проблемными Мангустами и Тритонами).
На сколько знаю, только с AEB и микролуч на Элементах опыт удачен оказался.
Не исключаю, что и другие допилили железо и софт под наш мотор.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #548 : 28 Марта 2016, 12:27:42 »
Сам что решил?
пока не буду ставить. окупаемость больше 2 лет и потенциальный геморрой
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #549 : 28 Марта 2016, 18:36:48 »
Сам что решил?
Логично. Может после 1 апреля окупаемость резко ускорится ?)), Я вот тормознулся только из за этой процедуры оформления, просто времени нет ей заниматься , еще и подготовить авто надо ( клапана отрег-ть , клап. крышку хотел покрасить), но шальная мысль еще не оставляет мой воспаленный мозг)))
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #550 : 28 Марта 2016, 18:47:31 »
Если на момент установки таких требований нет, то обуть потом незяяя. Статья 54 Конституции РФ.
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #551 : 28 Марта 2016, 18:54:13 »
А у вас aeb стоит и все нормально? Я вот все же не понимаю почему установщики именно brc так не хотят устанавливать вариатор? некоторые просто наотрез отказываются. может оборудование плохо друг с другом взаимодействует? или ручки кривоваты? Хотел еще спросить именно у Вас, как Вам такой набор: редуктор Landi Sprint MG-01E, мозги  и форсунки autugas Italia, мультиклапан томасето ?
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #552 : 28 Марта 2016, 19:01:38 »
так вот и не понятно есть уже требования или нет .
« Ответ #553 : 28 Марта 2016, 19:39:56 »
Уже отписывался, что стоит AEB. Вроде нормально всё, пару раз поигрался с УОЗ с 6 на 9 и на 12 (тут стал выскакивать чек), вернулся на 6, потом снова на 9 перешёл, так и езжу с УОЗ 9гр.
Конечно хотелось бы попробовать более адаптивный вариант с 3-х мерной картой, но лучшее - враг хорошего.
Так в чём проблема ? Поставьте ГБО BRС (предварительно в РЕЗОЛ звякните, как вариатор AEB с этим оборудованием дружит, ну или установщикам вариатора микролуч), потом установите вариатор и Вам его настроят (на мозги ГБО и прошивки это никак не влияет) под Ваш мотор и ГБО.
Достаточно редкие компоненты (не знаю, не сталкивался сам), случись что в регионах - не найдёте з/ч и поедете на бензине.
А что в этом комплекте такого эдакого, что надо на себе, эксперименты ставить ?
А вот Ловато и BRC сейчас практически везде есть. Настроят и з/ч продадут.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #554 : 28 Марта 2016, 19:43:46 »
Сейчас по разбираться не могу.  Со временем ах, до компа своего добираюсь иногда аж ночью, а еще и по непосредственным делам нужно отработать. Если не лень и очень интересно для себя и пользы народа, напишите запрос в отдел регистрации автотранспорта МВД. Тому от того. .. заявление. .. в связи с прекращением действия приказа номер... от ...... , регламентирующего обязательную регистрацию изменений в конструкцию автомобиля при установки газобалонного оборудования, прошу дать разъяснения,  с указанием нормативного документа, является ли обязательным, подача заявления в УГИБДД после установки газового оборудования на автомобиль марки "Хонда". В случаи необходимости регистрации,  прошу указать перечень документов,  сроки, ответственное подразеление и порядок подачи документов. Официальный ответ прошу выдать нарочно (отправить почтовым отправлением по адресу)в установленный закономсрок. Контактный телефон 81234567890. С уважением Дельта
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #555 : 28 Марта 2016, 23:02:38 »
Ниразу не писал на мвд но видимо придется.
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #556 : 28 Марта 2016, 23:25:10 »
Цитировать
У меня такое впечатление что весь рынок оборудования делится на BRC и все остальное,так вот если не устонавливать BRC .то выбор будет все равно за установщиками.поэто му нужно выбирать их а не оборудование и если установщики ВНУШАЮТ ДОВЕРИЕ  слушать их рекомендации. А внушать доверие они могут если у них есть достаточно положительных отзывов и опыт. Я уверен что грамотные люди смогут поставить любое оборудование которое будет работать хорошо.не важно что это будет ловато, brc ,avtogas, AEB,диджитроник и тд. Установщикам "так проще сохранять гарантию"- так они говорят.Каждый на своем на чем то специализируется .
« Ответ #557 : 29 Марта 2016, 01:11:16 »
Да конечно ...
Только вот задумайтесь:
Есть хорошие сборщики ВАЗ и есть хорошие сборщики BMW. То и другое авто, то и другое собрано хорошо и с гарантией.
Однако технические идеи одинаковы ?
Вы какую продукцию выберете ?
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #558 : 29 Марта 2016, 11:16:30 »
Хотелось бы верить что BRC это BMW- по вашему
« Ответ #559 : 29 Марта 2016, 11:23:56 »
только сборка наша)))
