Автор Тема: Обучение стекла водительской двери  (Прочитано 70052 раз)
Оффлайн A_Denis
  • Петрозаводск, Карелия
Приветствую всех!
Наверное, включил какую-то функцию стеклоподъемника
Начал он работать в режиме AUTO   (те нажал(поднял) кнопку - стекло поехало до  полного закрытия.) так было и на  HRV. но сейчас, после того как стекло закрылось, оно самопроизвольно опускается ровно наполовину.
Как это отключить? :bk:
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
Оффлайн Madmax
    • Тверь
Re: Открытие стекла водительской двери
« Ответ #2 : 29 Февраля 2008, 12:18:47 »
Попробуйте при закрытие стекла подержать кнопку около 5 секунд.
пересел на VW Touran 2.0 TDI DSG 2011
Оффлайн ivan222
« Ответ #3 : 29 Февраля 2008, 18:10:04 »
У меня тоже самое, я даже блок с кнопками с другой машины поставил, но как было так и осталось!
Оффлайн A_Denis
« Ответ #4 : 29 Февраля 2008, 23:27:40 »
Это какая-то функция. Должно убираться. Мне так кажется *SCRATCH*
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #5 : 01 Марта 2008, 02:18:15 »
Вам надо научить стеклоподьёмник, был у меня такой глюк, у всех хонд данный фокус одинаковый, к сожалению не помню последовательность действий, что то типо поднять стекло до самого верха и держать кнопку 5 секунд, после чего опустить в самый низ и так же держать, ну а потом вверх и опять 5 сек, или что то в этом роде ::)
Оффлайн ivan222
« Ответ #6 : 01 Марта 2008, 18:22:15 »
Пробовал поднять и подержать 5 секунд, не помогло.
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #7 : 01 Марта 2008, 21:04:15 »
Вот нашёл в анналах так сказать своё сообщение ещё от 24.10.06 - 23:08
"В общем мучился мучился, домучился до того что перестал работать автомат подъёма.
Потом разобрался, итак что потребовалось сделать для обучения.
Поднимаем на обычном подьёме без второго щелчка (переключение в режим автомат) до самого верха держим 3-5 секунд, после этого что то щёлкает в блоке управления, стеклоподъёмник не работает в течении 10 секунд после этого, опускаем также на не автомате стекло до самого низа, также ужерживает 3-5 секунд, после этого стеклоподъёмник также не риагурует секунд 10 на нажатия, после этого всё заработало как надо."
« Ответ #8 : 01 Марта 2008, 21:14:03 »
+1. Сначала поднять и держать, потом опустить и держать. Работает только для водительской двери :-)))))
зы: у меня не щелкало ничего, вроде :-)
Оффлайн ivan222
« Ответ #9 : 01 Марта 2008, 21:57:31 »
Способ приведенный выше , это обучение (почти на всех авто где есть AUTO) режим auto иногда перестает работать после отключения батареи, у нас совершенно другой случай (на мой взгляд) потому что еще иногда пасс. окно тоже глючит.
Оффлайн naple
« Ответ #10 : 25 Февраля 2009, 00:06:47 »
делал шумку двери недавно и отключал естественно клемник с кнопками...когда все собрал на место перестал работать режим АВТО......завтра попробую вылечить вышеприведенным способом !
EX 2005 Magnesium Metallic
Оффлайн VCh21
« Ответ #11 : 25 Февраля 2009, 08:51:21 »
Перестал работать авторежим водительского стекла после установки сигнализации. Пробывал предъявить претензию к установщикам, кока доехал до них все само заработало. Алгоритм не вычислял.
Оффлайн naple
« Ответ #12 : 25 Февраля 2009, 23:20:57 »
ураа...мне помог описанный выше способ...всего то делов оказываецо
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #13 : 26 Февраля 2009, 07:12:12 »
А как отключить эту ерунду с Авто, достал меня уже - хочешь чуть приоткрыть или чуть закрыть - он сам двигается, закрывается и открывается как ему надо а не мне. Хотелось бы чтобы было также классно как на пассажирском стекле
Оффлайн naple
« Ответ #14 : 26 Февраля 2009, 09:18:08 »
ну кому как....по мне так уобно....но у меня эта функция отвалилась после того как я делал шумку двери....т.е. отключал кнопки вместе с обшивкой двери от клемника.....и мож это тож важно.....заводил машину без кнопок
Оффлайн Наташта и Гошта
« Ответ #15 : 26 Февраля 2009, 11:19:36 »
Отключите на какое-то время аккамулятор, периодически таким вот образом отключаю режим АВТО
Только придется заново вводить КОД магнитолы (если вам известен)
   Я не смотрю на тебя , я машиной любуюсь!
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #16 : 26 Февраля 2009, 11:25:25 »
Спасибо, попробую, код магнитолы на бордачке написан на заводе
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #17 : 26 Февраля 2009, 14:00:29 »
У меня не на бардачке, а на крышке очешника.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #18 : 27 Февраля 2009, 05:27:43 »
Получилось вылечить от самопроизвольного движения стеклоподьемник водительский снятием аккумулятора, спасибо Наташта за совет, теперь работает также как и пассажирский
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Re: Обучение стекла водительской двери
« Ответ #19 : 15 Апреля 2009, 12:41:36 »
если возникла такая проблема - есть 2 варианта решения:
1.  Предложнный Владимиром (я пробовал - работает.)
2. Снятие аккумулятора (тоже пробовал -  работает.)
Но проблема повторяется при устанвки сигнашки с системой "Комфорт" (автоматическое закрывание стекол при постановке на охрану).
На форуме предлагался вариант ее решения, но я не рискнул лезтьб внурь блока управления стеклами.
