Автор Тема: Владельцы! Просвятите по размерам Элемента?!  (Прочитано 3166 раз)
Poki
  • Гость
Привет фанатам Элемента!
Подскажите пожалуйста, какова длинна и ширина кузова Элемента при сложенных задних седеньях?
Мне важно знать расстояние от задней двери до передних сидений.
Просто ломаю голову влезет ли в Элемент кроссовый мотоцикл длинна которого по колёсам составляет 2130мм, высота по рулю 1280мм, а ширина руля 840мм.
Помогите определиться пожалуйста! Может там переднее пассажирское седенье еще можно вперед сдвинуть чтобы увеличить длинну салона?
Оффлайн goffman69
  • нихао
Re: Владельцы! Просвятите по размерам Элемента?!
« Ответ #1 : 27 Февраля 2008, 15:37:35 »
В высоту не влезет (высота гдето 90 см проема), в длину тоже (если только задницй борт и крышку багажника оставишь открытой. , в ширину пройдет.
Оффлайн Kallagen
« Ответ #2 : 27 Февраля 2008, 16:15:25 »
Было уже про это, однако:
вопрос:Габариты багажного отделения H & W & L
« Ответ #1 : Kallagen 05 Октября 2007, 12:20:44  »
длина - 166 см (от внутренней стенки багажника до ближней к багажнику кромки подстаканников с ручником),
высота - 102 см, от пола до крыши, в районе дверей багажника, т.е. минимальная высота,
ширина - 110 см
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
« Ответ #3 : 27 Февраля 2008, 20:39:31 »
Нужно снять переднее сиденье в авто, а руль мотоцикла открутить прямо от верхней траверсы, закрепив к бензобаку, например, скотчем, вкатывать мотик в салон с небольшим наклоном. Смастерить крепежную площадку в виде небольшой туры для переднего клолеса, чтобы она крепилась на место переднего  сидения. Раму мотоцикла и заднее колесо фиксируете ремнями к штатным колечкам в полу, их там четыре.  (в микроавтобусе  все делал примерно так-же )
