Автор Тема: Чего может гудеть сзади?  (Прочитано 3467 раз)
Оффлайн QbiQ
« : 27 Февраля 2008, 09:23:20 »
 :bc: Обратил внимание на появившийся гул сзади, нарастающий с набором скорости (блин, почти как в электричке!) Масло в редукторе заменено, протечек вроде нет. На льду зад подключается без всяких посторонних звуков. Характерного скрежета при нажатии на тормоз тоже нет(когда колодки кончаются). Ступичные подшипники?
Ксати в мануале есть картинка гл.18 стр.26 и по ней вроде как задний подшипник идет вместе со ступицей, неразборный, в отличие от переда.  Никто не сталкивался?  :bi: Как вариант грешу на резину зимнюю нешипованную Fulda, дороги освободились от  знега и льда вот и гул по асфальту, хотя раньше такого не замечал и гудит то только зад.  :bn: Или колесо не так встало после проезда по лужам и ямам, но вроде сильно нигде не влетал и пора делать развал-схождение.
Подскажите - куда лезть и чего делать? :bw:
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Чего может гудеть сзади?
« Ответ #1 : 27 Февраля 2008, 22:04:29 »
Задние ступичные подшипники - последнее что может начать гудеть в Эле, если конечно не парковаться юзом колёсами в бардюр. А вот зимние нешиповки и зубастые всесезонки легко могут давать такой эффект (на серванте Мишлен Синхрон 4х4 гудел как истребитель)
Теперь доп. вопросы:
Какой пробег?
Ты уверен, что гудит сзади :) и есть ли выраженный право- или левосторонний характер гула?
Меняется ли тон звука при затяжных поворотах на скорости, когда машину начинает кренить (например - в туннелях на ТТК)? Если да - наверняка подшипники, только не факт что задние.
Для дальнейшего разбирательства можно вывесить авто на подъёмнике, но по моему опыту поиска источников звука в своих машинах почти на 100% уверен, что гула ты не услышишь - и в трансмиссии и в ступицах он проявляется только под нагрузкой :(.
На этом идеи пока кончились...  :br:
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #2 : 01 Марта 2008, 02:20:45 »
QbiQ тоже парился по этому поводу пока не поставил хорошую летнюю резину :)
Оффлайн Art
  • https://www.facebook.com/artdov
  • ловлю комаров...пью их кровь. Болтолог широкого пр
    • Москва эпи-Центр
« Ответ #3 : 05 Апреля 2010, 16:01:54 »
голодный ребенок......провер енно
осознав что хороший юмор в компании круче чем секс...перестал бояться старости
Песня "Харемамбуру" стала гимном Танзании
« Ответ #4 : 05 Апреля 2010, 16:05:02 »
скорее не гудеть, а гундеть
