Автор Тема: Подтекает изнутри сверху на лобовое стекло  (Прочитано 5993 раз)
Оффлайн mcovkin
  • СПб
Собственно, сабж. При дожде и на мойке последнюю неделю из-под резинки уплотнителя сверху подтекает вода - в двух местах - напротив водителя и пассажира. На скорость не влияет, но удовольствия мало. Подскажите, плз, как можно победить, куда смотреть.
Оффлайн Еlеmеntчик
  • Москау сити. (Коньково)
Re: Подтекает изнутри сверху на лобовое стекло
« Ответ #1 : 11 Февраля 2008, 11:43:58 »
Если потеряли эластичность, попробуй силиконовый спрей. На Сивике так лечил.
Так просто.
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
« Ответ #2 : 11 Февраля 2008, 11:48:37 »
На лобовом? Если да, то аналогичный был у меня случай. Летом в оочень сильный ливень (вернее уже после него) потекла струйка как раз напротив руля. Минуту тупил, пытаясь смахнуть дворниками )))) А она по внутренней стороне течёт! Поволновался немного, а потом как-то само прошло. Но вопрос остался. Может это место как раз где соединаются уплотнители лобовухи?
« Ответ #3 : 11 Февраля 2008, 12:04:41 »
если не поможет  - силиконовым герметиком придется промазывать
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #4 : 11 Февраля 2008, 13:01:39 »
ага. понял. А в какой области обрабатывать? снаружи?
« Ответ #5 : 11 Февраля 2008, 13:14:20 »
конечно снаружи - по верхней кромке лобовухи
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #6 : 11 Февраля 2008, 14:16:05 »
Спасибо! Пошел экспериментировать. О результатах доложу :)
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
« Ответ #7 : 11 Февраля 2008, 14:35:35 »
о ну надо-же а я думал что только у меня такое ;) однако  нет!!!
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #8 : 11 Февраля 2008, 15:51:19 »
у меня такое было на бмв ,после перевертыша!!!
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #9 : 12 Февраля 2008, 19:10:11 »
Добрый такой.
Увы. Продал
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #10 : 12 Февраля 2008, 19:22:59 »
что было ,то было   :bn:
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #11 : 12 Февраля 2008, 19:31:05 »
Залил спреем. Приобрел герметик. Результатов пока нет, поскольку дождь-снег кончился, машина мыта, а самому в холод экспериментировать с поливанием крыши не хочется :)
Как чего - скажу :)
Оффлайн mcovkin
  • СПб
не помогло
ездил давеча на ТО (на Славы, под Сортировку) - сказали, надо переклеивать лобовое. У одного из мастеров на его серванте такое недавно приключилось. Стоит около 1500 рублей, дали телефон мастера.
По результатам доложу.
Удалось вылечить?
Оффлайн mcovkin
  • СПб
не
не занимался пока
дюфцит ликвидности
