Автор Тема: Вопрос(проблема) по бортовику  (Прочитано 4050 раз)
Оффлайн Dj_Drop
« : 10 Февраля 2008, 23:36:04 »
Установил бортовик. Отъездил бак до опустошения. Залил топлива. А борт компьютер говорит, что ничего не изменилось. Что топливо как было на старом (почти нулевом) уровне, так и не добавилось. Хотя на табло приборов все ок. Что я не так подключил или нажимаю не то ?
Re: Вопрос(проблема) по бортовику
« Ответ #1 : 10 Февраля 2008, 23:45:52 »
я вот понять не могу, как комп про это узнает-то? там что, датчик на поплавке бака или что? по-моему, все вручную вводят, нет?
Вот у меня проблема так проблема - на нем звук не работает. Что раздражает неимоверно. Пыль вытирал на нем, если чё, функция голос - включена
Оффлайн Monya
  • Московская обл КУБИНКА
  • Приведение с моторчиком
    • Кубинка
« Ответ #2 : 11 Февраля 2008, 09:58:39 »
Если провод подключен правильно, то топливо показывать должен. Принцип работы компа это измерение напряжения на датчике, который установлен штатно. Про калибровку и режимы работы на странице 71
Проговаривание голосом имеет несколько включений точнее 5 смотрим страницу 80 инструкции
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #3 : 11 Февраля 2008, 10:01:06 »
самое разговоричивое это Г5  где Г это проговаривание мелодия и индикация, а 5 громкость
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #4 : 11 Февраля 2008, 12:30:57 »
Ты скорее всего не изменил режим измерения бака, поставь ДУлн
А вот такой вопрос - Как можно сбросить все метки калибровки, я при полном баке неправильно сделал
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #5 : 11 Февраля 2008, 14:07:25 »
Поставь метки заново и всё там написано можно ставить метки скока угодно раз
