Автор Тема: как умирают задние аммо.?  (Прочитано 6731 раз)
Оффлайн alex cd
« : 08 Февраля 2008, 13:39:34 »
темка такая на ровной дороге все ок, но на кочках что то бухает сзади, не то требуха в багажнике не то полка, какие характерные признаки умерших аммо? и второй вопрос на трассе при скорости больше 100 сто то начинает скрипеть-греметь в районе правой передней стойки, ну в правом нижнем углу лобового стекла? что там смотреть надо, проверил боковую накладку на боку стекла (слышал что многие ее на скорости теряли) вроде сидит крепко.
пс
лобовуха не заводская - сменена в штатах на не оригинал, может в этом дело?
Тайлер (Бойцовский клуб)
Re: как умирают задние аммо.?
« Ответ #1 : 08 Февраля 2008, 14:12:21 »
стук от  умирающих задних амортизаторов глухой - возникает сначала не регулярно при прохождении неровностей и леж. полиц., а потом регулярно и все отчетлевей.
Оффлайн alex cd
« Ответ #2 : 08 Февраля 2008, 14:53:13 »
он напоминает звук что идет от незакрепленных предметов в багажнике при прохождении неровностей?
« Ответ #3 : 08 Февраля 2008, 17:45:49 »
может это домкрат болтается под запаской?
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #4 : 08 Февраля 2008, 17:47:59 »
..оно самое, амо мертвые и это 100%, на замену их
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн alex cd
« Ответ #5 : 08 Февраля 2008, 18:18:23 »
посоветуйте тогда где что почем:))
« Ответ #6 : 08 Февраля 2008, 19:37:34 »
у меня есть сейчас по 3400 за штучку
я беру их с собой - можем в суб.-воскр. встретиться
Оффлайн Dj_Drop
« Ответ #7 : 10 Февраля 2008, 23:46:22 »
У меня такая же фигня ! :(  У меня звук не на кочнах, а при раскачке машины. При прохождении перпендикулярных преград (бортики, леж полицейские) - все тихо.
Сначала тоже думал, что в багажнике что-то прыгает.
Потом думал, что глушак стучит по днищу (по опыту езды на ВАЗ-2109   :ah: )
Потом получилось что сзади двух челов посадил - звук исчез. Прошло 3 месяца -  теперь при посадке двух челов туда же звук уменьшается, но не уходит.
Приехал в сервис - сказали, что надо ехать за сайленблоками стабилизатора.
Может быть сайленблоки или все таки это амортики ?
« Ответ #8 : 11 Февраля 2008, 07:32:25 »
Замените втулки и до кучи стойки стабилизатора (они не дорогие) - тогда станет ясно.
Вообще, всем после 100 тыс. км (60 т.миль) рекомендую заменить и втулки и стойки стабилизаторов - чтобы ездить и не прислушиваться.
Еще одна небольшая проблемка появилась на Эле  по моим статистическим данным  - "разбиваются" стенки опорного подшипника (его корпус пластиковый) и он начинает немного постукивать в теле опоры переднего амортизатора (как правило правого) - при повороте руля или иногда, не постоянно, на кочках.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2008, 08:25:58 от KATE »
Оффлайн Еlеmеntчик
  • Москау сити. (Коньково)
« Ответ #9 : 11 Февраля 2008, 08:13:52 »
точно-точно, опорный подшипник имеет такое свойство, постукивать. А втулки (стойки) стабилизатора вообще расходник, который надо возить всегда с собой. Удачи на дорогах.... :bk:
Так просто.
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #10 : 11 Февраля 2008, 09:55:49 »
Вот в выходные поменял как раз стойки переднего стабилизатора. Стояли еще родные с завода пробег 100000км. Стучали при проезде дохлокопов и жестких стыков и выбоин. Стук очень похож на стук убитых аммо, морально уже был готов к их замене, хотя прошли 40000 км после замены из пендосии. Замена стоек стабилизатора напрочь эти стуки убрала. Езжу-наслажаюсь упругим отрабатыванием неровностей. Соответственно плюсом заменены втулки стабилизаторов.
