Автор Тема: Как добраться до моторчика омывателя?  (Прочитано 9965 раз)
Оффлайн TVB
Привет всем!
Помогите новичку!!!
Re: Как добраться до моторчика омывателя?
« Ответ #1 : 05 Февраля 2008, 20:33:34 »
Или снизу отогнуть подкрылок или немного подснять правую часть бампера (сняв верхние клипсы - на правой половине, два болта на 10 внизу, и один на 8 в арке)
там два моторчика - один внешний по ходу движения - для передних омывателей, а внутренний  - для задних
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2008, 20:34:42 от KATE »
Оффлайн TVB
« Ответ #2 : 05 Февраля 2008, 20:38:28 »
А сколько стоит мотор?
« Ответ #3 : 05 Февраля 2008, 20:45:14 »
ответил в личном сообщении
Оффлайн TVB
« Ответ #4 : 05 Февраля 2008, 21:04:36 »
Мне нужен снять на передний омыватель, достану если подкрылок отогну? Жидкость я так понял надо сливать?
А как его от бочка отсоеденить просто вытянуть из резинки?
« Ответ #5 : 05 Февраля 2008, 21:24:59 »
да  - просто выньте и вода сама выльется
дело на 5-ть минут
если возьмете у меня и будет не холодно помогу поменять
Оффлайн TVB
« Ответ #6 : 06 Февраля 2008, 08:45:43 »
Где забирать и часы работы?
Я прочитал на форуме, что есть несколько причин, по которым моторчик может не работать, вот я и подумал вдруг можно его реанимировать, возможно, окисление клеммы или она просто отсоединилась с другой стороны, если он все же приказал долго жить разбирать два раза неохота пока думаю, как поступить.
« Ответ #7 : 06 Февраля 2008, 08:56:40 »
Моторчик у меня есть в наличии
Подъезжать можно в любой день с понедельника до пятницы - с 9 до 20 часов. М.Отрадное, ул.Отрадная, дом 2,
Звоните я подробно объясню как проехать.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2009, 21:26:59 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн TVB
« Ответ #8 : 06 Февраля 2008, 09:28:22 »
Все понял Спасибо!!!
Оффлайн TVB
« Ответ #9 : 07 Февраля 2008, 09:14:16 »
Вчера вечерком я решился разобраться с моторчиком омывателя, оказалось действительно не так уж сложно.
Открутил три болта два с боку подкрылка и один с низу, второго не было.
Аккуратно отогнул подкрылок и увидел свой моторчик.
Снял сначала шланг, по которому идет жидкость и подставил ведро, куда она и слилась (Гринпис).
Немного приложив усилия, я вытащил мотор из бачка и сразу увидел, что провода к нему не были подключены, что увеличили мои шансы воскресить мотор.
 Подключив мотор на прямую он радостно зажужжал, после чего опять улегшись под перед машины я принялся искать провода. Искать пришлось, долго засунув туда полностью руку, я не смог его нащупать но, чуть позже рассмотрев все повнимательней меня привлек один из проводов уходящий, куда то вверх я потянул за него и это оказался он с раздолбанной фишкой на конце, конечно, меня сразу навело это на некоторые мысли, да и бачек сам уж больно белый и моторчик не произвел впечатления четырехлетнего, но это уже другая тема.
Вощим, стал собирать все обратно, когда вставлял моторчик в бачек надо сначала поставить уплотнитель, а потом уже втыкать мотор по-другому он не влезает.
Теперь все работает!!!
Огромное СПАСИБО!!! сайту и ВСЕМ!!! пользователям, которые делиться информацией, что и я буду пытаться делать.
Оффлайн Качафф
« Ответ #10 : 14 Февраля 2008, 21:43:53 »
Здравствуйте братцы!Извините коль что не так-дилетант!Моторчик омывателя подходит от Ford PKW в КЭМПе покупал
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2008, 22:13:15 от KATE »
« Ответ #11 : 14 Февраля 2008, 22:12:50 »
To Kaчафф
Вы бы хоть представились - какая машинка, где брали  и т.п.
