Автор Тема: самопроизвольное открытие окна  (Прочитано 6308 раз)
Оффлайн FWB
  • Город первого салюта - Белгород
« : 01 Февраля 2008, 10:30:52 »
Без особой причины, самопроизвольно открывавется окно водительской двери, даже если нет ключа в замке зажигания  :bc:. Началось с того, что в водительской двери долго и нудно трещала какая-то релюшка (видимо и отвечающая за открытие окна :bw:). Затем она замолчала, а окно стало время от времени само открываться - когда полностью, когда наполовину, когда чуть-чуть. Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем проблема и как лечить? Подскажите, пожалуйста! :bv:
Все пройдет. И это тоже пройдет.
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
Re: самопроизвольное открытие окна
« Ответ #1 : 01 Февраля 2008, 10:51:46 »
Я как приобрёл Эль - сразу поставил сигналку и доводчики стёкол. Стоит копейки, а пользы много. И, главное, если такая ситуация - знаешь где и что лечить.
Оффлайн Kallagen
« Ответ #2 : 01 Февраля 2008, 11:19:35 »
Вскрой обшивку двери, осмотри визуально потроха возле релюшек, моторчиков, кнопок. Кроме того, глянь на провода и состояние разъемов кузов - дверь. Дальше можно брать в руки тестер и щупать, если могешь. Не могешь или сомневаешься - тебе путь к электрику.
Где взять путного электрика? - cвяжись с Моней (Monya, Московская обл. КУБИНКА), у него дружок электрик путевый. И цены не Московские. Может, столкуетесь.
Удачи.
Оффлайн FWB
« Ответ #3 : 01 Февраля 2008, 11:36:02 »
Я связался бы с Моней, да я из Белгорода. Обшивку хотел снять с двери, да как-то не охотно она с двери слазит - боюсь что-нибудь отломать :bk:
Оффлайн Kallagen
« Ответ #4 : 01 Февраля 2008, 13:59:37 »
Все равно выход есть - у Кате продается диск "руководство по ремонту", на английском.
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
« Ответ #5 : 01 Февраля 2008, 19:48:07 »
не знаю как у элика не пробовал а умногих есть такая фигня, чтобы руку не придовило  при поевлении препядствия стекло автоматом уезжает назад,  мне как-то разбили боковое стекло подЁмник автоматом пошел в верх поставил новое стекло подемник постоянно видел препядствие сбросил ошибку все пропало :)
Оффлайн FWB
« Ответ #6 : 02 Февраля 2008, 12:51:14 »
Разобрали ссо специалистом- электриком блок управления стеклоподъемником - глючила управляющая микросхема. Даже при выключенном замке зажигания она подавала питание на релюшки, которые и опускали окно. Сейчас спец перепаивает схему - глядишь и исправит
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #7 : 02 Февраля 2008, 13:12:31 »
Электрика-наукак о контактах :be: :ag:
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #8 : 03 Февраля 2008, 05:16:20 »
Смотри чтоб потом заводится сама не начала! :))
« Ответ #9 : 04 Февраля 2008, 22:58:13 »
Чем все закончилось? Починили?
Оффлайн FWB
« Ответ #10 : 29 Февраля 2008, 10:13:15 »
Спасибо всем за советы. Проблему решили: пробило одну микросхему в блоке управления стеклоподъемниками. Умсельцы сделали обходную схему питания. Замена всего блока в целом  стоила бы 3500 рублей, а у умельцев обошлось в 700 рублей.
