Автор Тема: несколько вопросов про ЕХ 2004  (Прочитано 5536 раз)
Оффлайн lesha
« : 11 Декабря 2007, 09:47:31 »
Извините, что не затруднился поиском, подскажите про ЕХ 4х4 АТ 2004:
- климат или кондей
- подогрева зеркал и сиденей не бывает в принципе?
- многие ездят без брызговиков - надо ли ставить
-  мухобойка - полезная вещь?
Что еще порекомендуете сделать/установить?  СПАСИБО!!!!!
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: несколько вопросов про ЕХ 2004
« Ответ #1 : 11 Декабря 2007, 11:05:51 »
На американцах климата не бывает, есть на японцах.
Подогрев зеркал/сидений - нет в принципе
Брызговики у меня стоят, как без них - не знаю :)
Мухобойка - вещь полезная, я себе поставил, защищает капот от камешков, стекло от мух и мелких камней, неудобств зимой из-за снега особенно не приносит, внешний вид не портит, в общем я за.
« Ответ #2 : 11 Декабря 2007, 11:08:42 »
но за доп. плату вам и подогрев в Москве установят и даже, при желании, змеиной кожей обтянут сидушки.
Оффлайн lesha
« Ответ #3 : 11 Декабря 2007, 11:16:40 »
Спасибо. А не где не переделывают кондей в климат?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #4 : 11 Декабря 2007, 11:40:12 »
Я не знаю, но логично можно предположить что если поменять блок управления с крутилками (тот что под магнитолой) с американского на японский - будет климат.
Но если честно - у меня был климат на японском серванте, принципиально я всё равно им не пользовался, режим AUTO выставлял крайне редко. Эль в части кондея очень похож на сервант, работает очёнь чётко и часто дергать ручки не заставляет. ИМХО я бы не заморачивался.
Оффлайн lesha
« Ответ #5 : 11 Декабря 2007, 11:59:43 »
[quote  часто дергать ручки не заставляет.
Я считаю что климат много удобнее - особенно летом после стоянки - выставил +22 и забыл - сначала работает на полную, потом все тише и температуо\ра всегда будет одна - не то что кондей - включить/выключить сильнее/меньше....
Оффлайн SergZ
« Ответ #6 : 11 Декабря 2007, 12:34:34 »
просто заменой блока управления не обойтись, так как для работы климата нужны еща два термодатчика, которые надо отдельно ставить в салоне.
Сергей.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #7 : 11 Декабря 2007, 13:09:39 »
Цитировать
Это понятно, что лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным :(
Однако с учётом логичного замечания SergZ сделать климат в американском эле проблематично. Я как-то не подумал, обратная связь по температуре ведь действительно нужна...
Оффлайн lesha
« Ответ #8 : 11 Декабря 2007, 13:35:03 »
Почитал как народ бортовой компъютер вставляет - думаю поставить термодатчик небольшая проблема. Главное дать идею умельцам.
Оффлайн Monya
  • Московская обл КУБИНКА
  • Приведение с моторчиком
    • Кубинка
« Ответ #9 : 11 Декабря 2007, 14:01:05 »
Я в принципе не против попробовать, но привык вообще без кондея жить. Не знаю почему но у меня простываемость повышеная :), и если дует (сквозит) то потом болит долго. Умудряюсь простыть в самолёте :) от кондея. :)
