Автор Тема: Моторчик стеклоомывателя  (Прочитано 7404 раз)
Оффлайн QbiQ
« : 04 Декабря 2007, 10:38:21 »
Вчера приехало авто  :bp: Но в дороге сдуло пластиковую накладку с правой стойки.  :(  Ответственный на перегон авто человек сказал , что в дороге что-то громыхнуло, он остановился, вышел, посмотрел, но ничего не нашел  :bn: Заказал у KATE.
Не работает моторчик стеклоомывателя. Разобрал, снял его, подключил к аккумулятору - РАБОТАЕТ! Почистил контакты, воткнул обратно - результат НОЛЬ! :bu:
Прозвонил массу - норма, нет питания!
Под торпедой предохранитель №20 отвечает за работу стеклоомывателя и стеклоочистителя, но стеклоочиститель работает! Или я что-то не так понял? Подскажите что и где смотреть! ПЛИЗ! :bc:
Предохранители не смотрел - не хватило времени - отогнал авто на растаможку.
Оффлайн Paranoid
    • http://www.rz3ate.ru
Re: Моторчик стеклоомывателя
« Ответ #1 : 04 Декабря 2007, 13:00:55 »
Может попробовать пока просто контакты на разъеме почистить или обжать заново?
73!
Оффлайн QbiQ
« Ответ #2 : 04 Декабря 2007, 13:43:04 »
Фишка на моторчик садится плотно. Попробую еще разобрать саму фишку, может проблема в ней? А предохранитель на моторчик №20?
« Ответ #3 : 04 Декабря 2007, 15:22:55 »
завтра гляну в мануал
Оффлайн QbiQ
« Ответ #4 : 06 Декабря 2007, 11:44:52 »
 2KATE из мануала не видно в чем причина? :bi: Надо будет обзавестись своим, дабы не мучить форумчан
« Ответ #5 : 06 Декабря 2007, 15:20:32 »
Видно
Для проверки контактов переключателя омывателей    -  нужно проверить проводимость между контактами 6 и 14 подрулевого переключателя - при включении питания на моторы омывателя переднего и 1 и 3 для заднего - см. рисунок - 1
Еще можно проверить предохранитель #20 (см. вся техн. документация к элементу) в блоке предохранителей под рулевой колонкой
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #6 : 09 Марта 2011, 12:13:01 »
после зимы не стало прежнего давления омывающей жидкости из форсунок, один -два раза нормально прыснет,а потом писает...зимой форсунки замерзали,пытался их пробить неоднократным нажатием,может моторчик поджег? или бы он совсем сгорел? а может омывайка зимняя слишком вязкая?
« Ответ #7 : 09 Марта 2011, 12:37:31 »
А посмотри бачёк омывателя закрыл, а то я иногда забываю закрыть, и соответственно напор маленький получается, последний раз 5 литров так выпрыскивал, а потом обнаружил не закрытую ёмкость...
    • Северодвинск
« Ответ #8 : 09 Марта 2011, 12:48:27 »
а,да? а что там давление создается? вроде крышка не плотно прилегает?
« Ответ #9 : 09 Марта 2011, 12:50:24 »
ну типа там разряжение создается, если крышку не закрыть то будет очень слабый напор...
    • Северодвинск
« Ответ #10 : 09 Марта 2011, 12:51:34 »
обязательно проверю,спасибо Макс!
« Ответ #11 : 09 Марта 2011, 12:53:16 »
да пока нзчт, проверишь будет более ясная картина...удачи
