Автор Тема: Замена салонного фильтра  (Прочитано 7524 раз)
Оффлайн Чымидав
« : 23 Ноября 2007, 11:37:19 »
Кто-нибудь менял салонный фильтр?
Поделитесь опытом - чё открутить надо в бардачке.
Рыжый
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 11:53:52 от Gangster Dog »
Оффлайн goffman69
  • нихао
Re: Замена салонного фильтра
« Ответ #2 : 23 Ноября 2007, 12:52:10 »
Выдавить надо в бардачок черные хрени которые его держат, бардачок и откинется вниз. Внутрь смотришь и видишь черную крышечку с поролоном, которую откинуть надо. Там то фильтр и прячется их там 2
Оффлайн Чымидав
« Ответ #3 : 23 Ноября 2007, 12:57:18 »
Спасибо.
А насколько влияет замена на увеличение силы потока воздуха?
Рыжый
« Ответ #4 : 23 Ноября 2007, 15:46:01 »
Спасибо.
Ровно на столько на сколько загрязнен ваш фильтр.
Оффлайн Kallagen
« Ответ #5 : 23 Ноября 2007, 15:47:59 »
+ от забитого фильтра в авто потеют стекла,
а от очень забитого - резкий запах...
« Ответ #6 : 23 Ноября 2007, 16:17:29 »
Запах появляется даже от средне-забитого при большой влажности окружающего воздуха
Оффлайн Agastos
« Ответ #7 : 24 Ноября 2007, 00:42:59 »
Господа, а угольные есть для Эля? Номерок каталожный не подскажете?
« Ответ #8 : 25 Ноября 2007, 14:39:05 »
Продаются по штучно, т.е. нужно 2-е шт.
80292-S5D-A01 ELEMENT, FILTER
Оффлайн Agastos
« Ответ #9 : 25 Ноября 2007, 15:43:56 »
А угольного каталожного нету?
« Ответ #10 : 25 Ноября 2007, 16:15:37 »
это и есть угольный
Оффлайн Agastos
« Ответ #11 : 25 Ноября 2007, 16:21:44 »
А! Спасибо! А то я смотрю, на .... не написано ничего, а ценник больно дешев для угольного...
Думаю, его можно и один угольный поставить, и один - обычный. Они же последовательно стоят?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2007, 16:23:19 от KATE »
« Ответ #12 : 25 Ноября 2007, 16:27:08 »
только родной угольный, все остальные не угольные.
Стоят они параллельно, т.е. если покупать то 2шт
Оффлайн Agastos
« Ответ #13 : 25 Ноября 2007, 17:33:08 »
Хитро.... спасибо!!!!!!!
