Автор Тема: База VIN данных AutoCheck и CARFAX для Honda Element.  (Прочитано 1740841 раз)
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #360 : 12 Января 2009, 21:07:07 »
Первый раз пытаюсь купить через штаты сегодня отдаю предоплату не пробьете мой типа будующий vin
5J6YH28716L011549
Пробег конечно замечательный, но чего то особого смысла невижу на кой его брать у него месяц выпуска как минимум 09-10.2006 т.е таможить его надо будет как новый, не проще ли уж действительно новый 2008 взять, сейчас они частые на аукционах по 6-15 миль и ценники на них действительно божеские...дилеры закрываются и сбагривают по дешовке в итоге получится ну чуток больше 30т. зелени...
ЗЫ
...и почему вам продавец сам не предоставил отчет, это его святая обязанность в общем то.
Отчет AutoCheck:
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн dmitrii
« Ответ #361 : 14 Января 2009, 21:03:44 »
вот VIN 5J6YH28554L003871 я знаю что бит ,но может можно фото какие нибудь нарыть и инфу (как и куда был бит),забыл еще про пробег . ;)заранее спасибо
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #362 : 14 Января 2009, 21:38:57 »
Ну вот собственно какой твой был при продаже:
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн dmitrii
« Ответ #363 : 14 Января 2009, 21:44:34 »
Все последний раз я смотрел машину в литве =-O =-O =-O  *WALL* *WALL* *WALL*
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #364 : 14 Января 2009, 21:50:33 »
Как обстоят дела с подухами, восстановили или муляжи поставили?
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #365 : 14 Января 2009, 21:57:57 »
Блин, вчера поменяли лобовое стекло после камня. Выяснилось, что мой был в сильной аварии в штатах, сварка, шпаклёвка, все прелести жизни. А ведь до покупки мне его продиагностировали за мои же деньги в ФК-Моторс! и нашли лишь ремонт рамки радиатора! Я это всё к чему тут - как теперь узнать - подушки у меня или муляжи? И вообще, Снэп, может найдёшь поподробнее всё же, чё с моей было? Я б литруху поставил, да живём мы ооочень далеко. *DRINK*
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #366 : 14 Января 2009, 22:13:45 »
2beerbear да я бы рад помочь, да в том то и беда, что твоя машинка не с аука битых машинок была куплена, как допустим у dmitrii, а либо у дилера или частника и еще более хреновое делали ее скорее всего в тихую, может в Америке, а может еще где...бывает так, что Тайтл у машинки чистый, а она достаточно серьезные повреждения имеет, вот такие машинки очень весело покупают, во сто крат веселей чем с тайтлом салведж...походу у твоей как раз такой случай, потому как на бумаге у тебя похоже все тип-топ.
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #367 : 14 Января 2009, 22:17:03 »
Спасибо. Но обидно ужасно! Особенно за диагностику. :(
А как про подушки узнать?
Контрольная "подушечная" лампочка после включения зажигания горит довольно долго и гаснет последняя.
Оффлайн dmitrii
« Ответ #368 : 14 Января 2009, 22:21:36 »
да сто пудов муляжи поставили (так дешевле  *JOKINGLY*  *JOKINGLY* *JOKINGLY*)
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #369 : 14 Января 2009, 22:25:39 »
...у официалов можно проверить, но если в идеале и так и физически посмотреть есть они или нет, но для этого надо панель частично сдернуть или попробовать через бардак (как салонники меняешь) подсмотреть, непомню, но сдается, что врят ли, проще частично сдернуть панель и поглядеть, ну с руля понятно, что тоже надо открутить и глянуть...
Добавлено сообщение: 14 Января 2009, 22:29:22
...но может типа мы "честные" просто вполне за нормальные можно на ebay.com прикупить полный комплектик и воткнуть, там подух и комплектов в достатке с убитых машинок продают...потому как муляж тоже надо сделать, сделать форму, отлить, либо качественно склеить и чуток краской запылить, чтобы места склейки скрыть,  это тоже не все так просто.
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #370 : 14 Января 2009, 22:29:50 »
Вопрос, наверное тупой, - но она при этом не сработает? =-O не хотелось бы по морде получить и на бабки попасть дополнительные. а у официалов проверял, написал же выше - ваще типа не битая сказали, гады. ]:->
Добавлено сообщение: 14 Января 2009, 22:33:04
Ты мне Шайтаныча напоминаешь из фильма, такой же доброжелательный!  ]:-> @=
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #371 : 14 Января 2009, 22:35:43 »
Не не боись в морду не дадут, они на датчики удара срабатывают, датчиков скорее всего 4, два в переди и два по бокам... для кучи скинь клему с акума, вдруг штекер сдернишь, потом ошибка может появиться, которую стирать придется....
Добавлено сообщение: 14 Января 2009, 22:43:47
beerbear официалы по определению не могут тебе сказать, что машина битая или нет, ну если конечно не нарвешься на спеца который до этого трудился в сервисе по кузовному ремонту или маляра с нормальным опытом работы, которые делал не ТАЗики, а нормальные машинки ремонтировал кузовщину или красил...правильно сначала в сервис по кузовному ремонту приличный (но не пафосный) заехать и чтобы тебя правильный мастер глянул и в идеале на дневном свету маляр, маляр тебе точно скажет (если действительно грамотный) без всяких приборов, красилась машинка или нет, если там все нормально, то уже на диагностику к официалам, потому как они чаще всего тупо диагностируют на компе, да и ТО делают...
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #372 : 15 Января 2009, 00:52:59 »
Лана, рискну. всё равно салонный фильтр менять пора. Ежели не появлюсь на форуме в ближайшее время, значит всё же забыл клемму снять с аккума. :-D
Оффлайн Demonn
« Ответ #373 : 27 Января 2009, 22:07:41 »
прошу народ пробить этот вин очень надо  *HELP*JA3AY26C41U045929 сам являюсь Элементоводом, один хороший человек попросил узнать о машине меня т.к. сам он в компьютере разбирается как я в балете. Заранее благодарен!!!!!!!! *DRINK*
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #374 : 28 Января 2009, 09:40:44 »
Думаю, что не стоит покупать этот тачан, потому как он 30.03.2005 стал SALVAGE
Отчет AutoCheck:
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн sasha
    • Irkutsk
« Ответ #375 : 02 Февраля 2009, 03:32:44 »
Доброго времени суток, нужна помощь, брат собиается купить авто, если есть возможность пробейте пожалуйста WBXPA93425WD07145
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #376 : 02 Февраля 2009, 09:25:45 »
...все последний раз пробиваю не профильную машинку, хотите узнать историю ну заплатите vinvin.ru допустим 100 руб. и получите, не экономьте на спичках.
Отчет AutoCheck:
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн sasha
    • Irkutsk
« Ответ #377 : 02 Февраля 2009, 15:57:13 »
ОГРОМНОЕ СПАСИБОООООООО!!!!!!!
Оффлайн wolf
    • Казань
« Ответ #378 : 04 Февраля 2009, 16:19:02 »
Народ!
Пробейте плиз этот элик . Очень уж понравился . заранее благодарен. 5J6YH28675L030029 :)
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #379 : 04 Февраля 2009, 20:06:27 »
Народ!
...собственно вот так выглядил желаемый Элемент, до того момента как он тебе понравился.
Отчет AutoCheck:
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
