Автор Тема: Решение проблемы - сломался активатор открывания/закрывания замка двери  (Прочитано 42265 раз)
Нет смысла тратить деньги - покупая новый родной активатор (моторчик)
Покупаете в любом нормальном автомагазине активатор для любой лады  9-12 модели (например от Saturn хай тек или любой другой) за 100р-200р в комплекте с которым идет тяга и болты крепления. Родную тягу отсоединяете от сломанного активатора и к ней цепляете тягу от нового активатора. Проводку подсоединяете от старого активатора - плюс, минус и управление.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2008, 13:21:34 от dmdoka »
Оффлайн mr.Slang
  • Кунцево на проводе
Берёте три и из них один скорее всего будет рабочий
Оффлайн KillKenny
я заказывал на известном китайском торговом портале. стоит 715 руб. )))))   встал идеально. пол года в работе. только называется он там коряво, не с первой попытки нашел
Оффлайн Maxeminem
Позволю заметить,чтобы не мудрить с приспособлением нового,я например,тупо поменял моторчик.Задняя дверь перестала закрываться,разобрал привод,в гараже валялся старый активатор,такие в 90х шли с дешевыми сигналками,моторчик там один в один,даже вал диаметр подходит.переходник снял,с родного,на китайский надел,собрал,и вуаля-все работает.Единственн ое-переделать подводку,можно купить двойную папа-мама и перепаять.
Просто привод новый,надо ловить положение,тут все без изменений.А...,пару отливов пластика в районе старой фишки оторвал,чтобы не мешались когда мотор вставлял.
Задняя дверь??
Оффлайн Maxeminem
Точно так.но думаю и в передних такая же система
Это на какой марке авто? )))
Оффлайн Maxeminem
И правда что это я ...дверь багажника....(
Оффлайн Пушистый
    • москва-ступино
Добрый день. Назрел вопрос???  про активатор водительской двери. В этом году с наступлением жары(До этого не было),при закрывание перестал дотягивать тягу активатор двери. Жара спала всё пришло в норму. Вопрос ??? ,что промазать или на замену моторчик. 🤔🤕
