Автор Тема: Не разгоняется  (Прочитано 6184 раз)
Не разгоняется
« : 19 Октября 2007, 15:37:00 »
камрад agirbov пишет
- не разгоняется (от себя скажу - не работает)
- течёт крыша на правой стороне, где стойка, постоянно лужа.
Я на этом Эле пробовал ездить - нет кикдауна, обороты выше 3,5 она не поднимает при разгоне. Выбита крышека разблокировки переключателя передач.
Какие у кого мысли?
Машина находится в Карачаево-Черкессии, с центрами диагностики сами понимаете там тоскливо.
Re: Не разгоняется. Течет крыша
« Ответ #1 : 19 Октября 2007, 15:39:52 »
да и еще...
у машины смешной пробег, около 16 тыщ для Эля 2003 года.
ИМХО - перевертыш/битая/скручен пробег
или просто она ездить не могла из-за проблем с коробкой
надо бы ВИН пробить
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #2 : 19 Октября 2007, 16:48:00 »
МОжет быть такая ситуёвина из за забитого ката, кат мог забится от поподания воды - утопленница, либо кончилась коробка.... пробивать по вину надо что было с машиной.
Оффлайн psol
« Ответ #3 : 19 Октября 2007, 17:29:17 »
по течи в районе стойки имел опыт на другом авто но очень старом
банально совсем убились уплотнители и резинки
снимаются чистятся и на герметик, сложно будет если в районе лобовухи течь
тут реально что их снимали но поставили не так гладко а может и просто в пазы загнали и так и оставили...а что подними кто знает - может и порченое железо
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #4 : 19 Октября 2007, 18:26:58 »
Как увидеть след течи, растворите мел в воде процедите через марлю, обильно облейте место течи, дайте высохнуть, проследите путь разводов, следы легко удаляются мокрой тряпкой. К сожалению как проверить катализатор сказать немогу, Предполагаю что надо открутить часть с катализатором и проехаться, желательно к штанам прикрутить какой нибудь кусок трубы длинной не менее 1.5 метра дабы не создавалось обратное давление. Надеюсь у Элика шарики за ролики не заедут без данных с задней лямбды...
« Ответ #5 : 19 Октября 2007, 19:02:10 »
...Надеюсь у Элика шарики за ролики не заедут без данных с задней лямбды...
кто-то из парней же писал, что ездит с дохлой задней лямбдой
у меня тоже дохлая, я только не знаю, которая
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #6 : 19 Октября 2007, 20:31:13 »
да и еще...
надо бы ВИН пробить
+1 надо пробивать!однозначно что с авто не так!
Оффлайн agirbov
« Ответ #7 : 28 Октября 2007, 11:41:06 »
Я пробивал по кар факсу, машина была в аварии, но не значительной, была ударена передняя правая сторона. Машина не была утопленником,коробку снимали для того чтобы запаять, была трещина около поддона. Кстати иногда с ней что то становится и она начинает уменя летать, как-будто спортивный режим включился, со второй на третью переключается около 5000об, может ехать на вторй пока не раскрутишь движок. Такое бывает редко, но иногда повляется.
