Автор Тема: Звуковой сигнал при не пристегнутом ремне?  (Прочитано 6666 раз)
Оффлайн mcovkin
  • СПб
Когда вставляешь ключ и поворачиваешь в положение 2, пищит 6 раз. Ездил на ТО, сервисмены развели руками. Сказали - все системы работают нормально, к чему относится - непонятно. Предположили, что это какой-то закидон штатной сигнализации (?). Есть какие-то мысли?
В принципе, на скорость, наверно, не влияет, но непознанные уголки родного авто немного напрягают...
Оффлайн goffman69
  • нихао
Re: Штатная сигнализация?
« Ответ #1 : 15 Октября 2007, 09:34:58 »
И правильно пищит это - типа системы диагнозирует, что бы не расслаблялся.
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #2 : 15 Октября 2007, 10:35:51 »
По-моему это ремни непристегнуты.
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #3 : 15 Октября 2007, 11:07:47 »
У меня тоже пищит ровно 6 раз и это ремень!!!
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #4 : 15 Октября 2007, 14:15:43 »
+1! Попробуйте включить зажигание предварительно пристегнувшись - писка не будет  :ap:
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #5 : 16 Октября 2007, 08:01:43 »
Протестирую...
ну, если это так...
... Проклятье! слов нет  :ai:
Оффлайн Kallagen
« Ответ #6 : 16 Октября 2007, 16:55:53 »
Я тоже думал, что писк - это тест системы. Ни фига, это просто нет ремня в замке.
Я отверткой в замке залочил защелку, чтоб не пищало, когда не пристегнут.
Оффлайн SIMON
« Ответ #7 : 16 Октября 2007, 19:35:41 »
.....блин!!!! а я так старательно выжидал чтоб отпикалоооооо, смолкло  и только после етого запускал двигло.- слов нет.....
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #8 : 17 Октября 2007, 08:36:56 »
Ждать надо, пока большинство лампочек погаснет.
« Ответ #9 : 17 Октября 2007, 17:48:51 »
жжоте, парни  :bj:
отвертку в замок ремней (низачот! пристегиваться надо)!
пикает диагностика (верно, диагностика ремней)!
ждать пока лампы не потухнут (заводится независимо, потухли лампы, или нет, проверено)
все-таки Эль надежная машина! большинство обсуждаемых проблем связаны с отсутствием инструкции, а не поиском запчастей :-))))
я, кстати, тоже случайно обнаружил, что если пристегнуться и завестись, то пикать не будет  :bp:
ЗЫ: сервисменам - низачот!  ]8=[]
« Последнее редактирование: 17 Октября 2007, 17:50:29 от dmdoka »
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #10 : 17 Октября 2007, 18:09:19 »
жжоте, парни  :bj:
Естественно, заведется. Однако, высока вероятность попалить компьютер, который именно в этот момент (пока горят все лампочки) занимается диагностикой систем.
На альмере, точно знаю, был такой прецедент.
« Ответ #11 : 17 Октября 2007, 18:14:36 »
жжоте, парни  :bj:
Согласен, что стОит подождать, чтобы протестировать - элементарно, давление масла в норме, ошибок АБС нет, напряжение аккумулятора достаточное, чтобы мучать стартер. С пиликаньем ремней это никак, просто, не связано ;-)
Оффлайн Kallagen
« Ответ #12 : 17 Октября 2007, 19:00:38 »
У меня было наоборот - перестало пипикать!
Сел, включил, - пищщит, завел, залочил замок ремня - погасла картинка на приборке (красная, про ремень). Все, поехал. Не подходил к Элю неделю. Все забыл, конечно, что я там лочил. Сел, включил - не пищщит. Выключил - включил. Не пищщит. Завел - не пищщит. Ну, думаю, сломал машину, че жене говорить...  Пристегнулся - вылечилось. :bt:
