Автор Тема: Продаю усилитель и сабвуфер Vibe - AS12 twin  (Прочитано 4048 раз)
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Сабвуфер
Vibe AC-S12 Twin 2500w RMS / 7500w Peak
"The AC series of Bandpass enclosures are for those of you who demand a bigger, deeper bass experience".
Tighter frequencies, extended bass, better amplifier efficiency, and 3X the volume of conventional sealed and ported enclosures can be expected from our AC series enclosures.
These bandpass enclosures are known to have a much deeper output than a conventional enclosure with good acoustic attenuation of higher unwanted non bass frequencies. Bandpass enclosures allow a bass performance that would only be normally possible with a sealed or ported enclosure that is twice its size.
    * Double 12" Space SPL subwoofers in custom made BAND-PASS enclosure
    * RMS Input: 2500 W
    * Peak Output: 7400 W
    * Impedance: Dual 4ohm
    * Triple chrome Turbo Ports
    * Dimensions mm (H x W x TD X BD): 370x830x320x440mm
    * Black crackle finish band-pass enclosure with perspex front showing SPACE subwoofer
Усилитель
Описание Vibe MonoBox IV:
VIBE с гордостью представляет новые высококлассные усилители MonoBox. Специально разработанные моноблочные усилители этой серии характеризуются алюминиевым корпусом, а также встроенной системой охлаждения ICC - новая технология VIBE, обеспечивающая более продуктивное охлаждение внутри усилителя, вместе с тем делающая ненужными внешние вентиляторы. Примененная система охлаждения является схожей с системой, использованной в VIBE BlackBox, однако использует принудительное охлаждение, позволяющее поддерживать постоянную температуру. Превосходное качество и высокая точность воспроизведения басов достигается благодаря использованию высококачественных электронных компонентов и 4-уровневой печатной платы с логической схемой, обеспечивающей большую мощность без ущерба для системы. Стабильность при различных нагрузках обеспечивает возможность простых или комплексных мульти-басовых конфигураций. Работа цепи тщательно контролируется микропроцессором, который обеспечивает 100% стабильность и предохраняет усилитель от повреждений. Полный контроль баса обеспечивается благодаря 24 дБ фильтрам высоких и низких частот, в сочетании с функцией подъема BassEnhance+ сабвуферы могут работать на полной мощности без искажения усилителя и под полным контролем.
 Число каналов (тип усилителя)      моноблок
   Номинальная мощность, 4 Ом    500 Вт
   Номинальная мощность, 2 Ом    850 Вт
   Номинальная мощность, 1 Ом    1400 Вт
   Максимальная мощность    2800 Вт
