Автор Тема: Куплю задний редуктор эля  (Прочитано 6752 раз)
Оффлайн Николай
« : 12 Октября 2007, 06:33:00 »
Редуктор гудит
Оффлайн goffman69
  • нихао
Re: Куплю задний редуктор эля
« Ответ #1 : 12 Октября 2007, 08:36:04 »
А масло в нем уже пробовал менять? А то как ванекдоте будет-продайте новую машина в старой пепельница переполнилась :ag:
« Ответ #2 : 12 Октября 2007, 10:20:15 »
набрал такой же ответ, но подождал первого из камрадов :-)
в эле большая часть проблем решается методом "попинал колесо, заменил жижку, проблема ушла"
менять редуктор сразу - это перебор
« Ответ #3 : 12 Октября 2007, 11:21:44 »
наш редуктор дороже коробки автомат  в 3-и раза.
« Ответ #4 : 12 Октября 2007, 13:02:39 »
тогда проще на переднем ездить  :ai:
и безпаснее, к слову
Оффлайн Kallagen
« Ответ #5 : 17 Октября 2007, 13:10:35 »
А, к слову, безопаснее - отчего?
Сам-то я на уазике накатал (с водителем) сильно за 100 000 км., мне полный привод постоянный категорически не понравился - раз в 36 000 км. - обязятельно авария с переворотом. Вылазить из него, когда он на боку или крыше неудобно очень... :be:
И про подключаемый зад очень стремаюсь, как бы в повороте не подключился.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #6 : 17 Октября 2007, 13:54:35 »
Я однажды сей эффект испытал на серванте - впечатлений хватило на всю жизнь. При перегазовке в повороте на снегу машина ведёт себя абсолютно как ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ автомобиль, что в повседневной жизни дарит кучу эмоций.
Можно в этом и плюсы усмотреть - я видел как народ на сервантах по снежному кольцу дрифтом ездил  :ai:
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #7 : 17 Октября 2007, 15:00:50 »
+1 Я вот по первости зимой на эле в заснеженном дворе в повороте решил войти в управляемом заносе. Вошел правыми передним вывкрнутым влево колесом в бордюр :bu: Совсем задний привод получился
« Ответ #8 : 17 Октября 2007, 18:23:21 »
была бы возможность принудительно задний отключить - я бы отключил
не дай бог, в повороте он включится, вылетишь как милый
в повседневной жизни я его чувствую только когда по поребрикам ползаю, и то в экстремальных подъемах... ну на мокром асфальте еще, если с пробуксовкой стартовать
и то не уверен, что он включается, просто резкий переход от пробуксовки к движению, никаких посторонних звуков и толчков нет
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #9 : 18 Октября 2007, 23:03:49 »
Скорее всего включается, если редуктор в порядке - ни толчков, ни звуков, просто подхват и поехали!
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #10 : 22 Октября 2007, 12:40:48 »
На самом деле машине ведёт себя в повороте как полно приводный :) Ведь передний мост не отключается, главное не паниковать и не отпускать газ и тогда вы спокойно будите чувствовать машину и легко вытащите её из заноса, что не получилось бы с задне приводным авто :)
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #11 : 23 Октября 2007, 10:12:14 »
Ну да... Это если ты её поймать успеешь... Полноприводный (особенно суба) ползёт из поворота всеми 4 колёсами, а на хондах здорово закидывает зад, что с точки зрения кинематики/динамики очень объяснимо - до включения зада ускорение на заднем мосту было 0, а потом внезапно появилось + момент с переднего моста частично ушёл, и тут не так важно работает передний мост или нет, он конечно работает, и до включения, и после.
Видимо ты писал про вариант когда сносить в повороте начинает из-за большой скорости/крутой траеткории - тут полностью согласен, а я первоначально писал о том, когда в повороте необдуманно топишь газ - тут до полного привода далеко... Если не сбрасывать газ - дальше ИМХО можно только дрифтом.
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
    • http://-------------
« Ответ #12 : 27 Октября 2007, 19:44:52 »
У меня такая фигня на пассате синхро была...
Поймал тумбочку разделительную на первом снегу...
Потом зад отключил нах... Если бы на встречку вылетел,
уже может не разговаривал сейчас!!!  :( :(
ЗЫ Редкий пассат был СИНХРО, с вязкостной муфтой...
