Автор Тема: Доплнительное Audio и DVD оборудование.  (Прочитано 84309 раз)
Оффлайн Evg77en
Решил поменять штатные ак. системы, но не могу разобраться с полярностью подключения. В форуме проскакивала статья про маркеровку проводки, но не указывалось про полярность проводов к колонкам. Кто ньть может подсказать?
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Re: Доплнительное Audio и DVD оборудование.
« Ответ #1 : 07 Октября 2007, 18:09:07 »
Возьми батарейку 1.5 вольта, и провода идущие на динамик, подцепи провода на + - на батарейке, если + с - Совпадут то динамик подаст диффузор в перёд, если нет, то втянет его в себя, таким образом очень легко определить полярность.
Оффлайн terter
« Ответ #2 : 10 Октября 2007, 10:06:40 »
Кто менял штатные на более качественные?Разница в звучании ощутима?? :ar:
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #3 : 12 Октября 2007, 14:17:57 »
Ощутимая разница, на перед советую брать очень хорошие, на зад попроще, в моём случае перед морель гирид 6, зад vibe.
Оффлайн TVB
« Ответ #4 : 09 Марта 2008, 20:45:19 »
Всем привет!
Прошу у Вас уважаемые форумчане помощи???
Купил себе магнитолу 2 DIN JVC KW-AVX800 поставил, с проводами более менее разобрался, но вот как подключить саббуфер не смог разобраться???
К саббуфер  у Эля плюс с минусом подходит? Я посмотрел на саббуфер идет четыре провода.
Облазил всю ветку на сайте, но ответ так и не нашел если кто знает, пожалуйста, напишите по подробней и пошагово, а то без буфера скучновато.
Оффлайн Kallagen
« Ответ #5 : 09 Марта 2008, 21:59:31 »
Вот, Еlеmеntчик 3 феврала 2008 выложил
Оффлайн TVB
« Ответ #6 : 10 Марта 2008, 10:22:09 »
Спасибо за схемы, но я в них не очень понимаю по какой именно схеме подключать их две?
На одной из них на буфер идет четыре провода, а на другой два?
К буферу подходит провод  + и масса с АКБ?
Оффлайн foxbullet
  • Mikopas !
« Ответ #7 : 10 Марта 2008, 14:15:14 »
дело в том , что сабвуфер в элементе  работает хитро. В родной башке есть на него предусилитель, без него играть нормально не бедет. Я тоже ставил живисю 2 дин,пришлось поставить  одноканальный усилок ( бери самый дешевый блупункт), и через выход на саб с новой коловы все красиво подключается.
Оффлайн TVB
« Ответ #8 : 10 Марта 2008, 15:48:31 »
А можно поподробней:  что за усилок,  скока стоит, а главное как подключать???
Оффлайн TVB
« Ответ #9 : 10 Марта 2008, 15:49:26 »
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
« Ответ #10 : 10 Марта 2008, 18:32:06 »
НУ не знаю есть ли в башке предусилитель сомневаюсь ИМХО а вот то что подключение сабба хитрое это точно! Если менять штатную голову то по моему мнению надо делать все заново протягивать провода ставить свой усел запитывать его на акум поменять колонки и тд.и тп.  Могу по способствовать если интересно конечна !!!! Материалы все в наличии ;)
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #11 : 10 Марта 2008, 19:11:05 »
по подробней можно? чем посодействовать? какие материалы? цены?
Оффлайн kuBik
« Ответ #12 : 10 Марта 2008, 19:14:52 »
Работой + материалом от проводов до hi-end аппаратуры !!! Я-же писал мой брат занимаеться автомузыкой студия у них ;)
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #13 : 10 Марта 2008, 19:29:31 »
а как мне узнать расценки :)
Оффлайн kuBik
« Ответ #14 : 10 Марта 2008, 19:31:54 »
Спрашивай что нужно а завтра напишу тебе что и как :)
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #15 : 10 Марта 2008, 19:39:09 »
См. личку ;)
Оффлайн TVB
« Ответ #16 : 10 Марта 2008, 22:48:32 »
Если можно поделитесь информацией со мной, я думаю мне она тоже пригодиться!!!!
Я все подключил завтра отпишусь.
Оффлайн TVB
« Ответ #17 : 11 Марта 2008, 14:04:59 »
С подключением магнитолы JVC KW-AVX800 разобрался все оказалось не так уж сложно.
Чтоб люди, которые не так сильны в этом, но хотят сами это сделать напишу, как я это сделал.
  Сначала подцепляете снизу рамку с право и с лево (можно отверткой, но аккуратно) потом отщелкиваете рамку с верху, увидите четыре винта отворачиваете их и тянете магнитолу на себя.
На задней панели магнитолы вы увидите три фишки и провод от антенны отсоедините их и магнитола у вас в руках.
Поскольку я переходника не нашел, пришлось срезать фишки у новой магнитолы (только не под корень, чтоб если понадобиться, можно было припаять обратно) и оголять кусочки проводов (фишки срезать не стал, вдруг Эль продам, а магнитолу поставлю штатную) от Элементовской фишки голубова цвета.
Все подсоединил согласно схемам на этой стороннице: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2983.0
Что касается подключения саббуфера, берете провод, от новой магнитолы который идет на саббуфер, берете фишку черного цвета от Эля и подсоединяете согласно схеме, с третьим провод я еще не разобрался, к чему он подключается, на схеме он называется     SH GND C7 PNK/BLK может, кто подскажет???
Третья салатовая фишка не к чему не подсоединяется.
В общем, теперь все работает и поет СУПЕР!!! включая буфер.
Но мне кажется, что я не доделал, что-то, так как буфер раньше выделялся по звуку сильно, а теперь нет, может как раз из-за этого провода может он и регулирует БАС???
« Последнее редактирование: 11 Марта 2008, 14:06:12 от TVB »
Оффлайн Kallagen
« Ответ #18 : 11 Марта 2008, 14:19:24 »
статью в фак, TVB +1
Оффлайн TVB
« Ответ #19 : 11 Марта 2008, 15:31:27 »
Я особо не фанат, но в этот раз чето меня прибила на хорошую музыку отсюда вопрос к тем, кто разбирается, как поступить, чтоб улучшить качество музыки в Эле.
Только если можно пишите подробней.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2008, 15:34:52 от TVB »
