Автор Тема: регулировка клапанов K24A4  (Прочитано 21566 раз)
Оффлайн Max
« : 06 Октября 2007, 19:22:13 »
КАКАЯ ПОСЛЕДОВАТЬНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ?-  :bn:
Оффлайн Kacumoto
Re: регулировка клапанов K24A4
« Ответ #1 : 24 Ноября 2007, 11:01:20 »
Последовательность:
1. Берешь документы на машину, деньги.
2. Едешь в сервис (желательно проверенный)
Совет: без достаточного опыта не заморачивайся на самостоятельной регулировке, этоне ТАЗ...
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #2 : 24 Ноября 2007, 14:18:41 »
Это точно, клапана шатно регулируются раз в 175 тыс. км. (как на старых тойотах), так что процедура это более очень ответственная.
А зачем понадобилось, если не секрет? Стучат, или для профилактики?
Оффлайн Kacumoto
« Ответ #3 : 26 Ноября 2007, 22:24:40 »
Зазоры клапанов механизма газораспределения проверяются через 45000 (1н/ч), регулировка при необходимости (+еще 1 н/ч). Это при правильном подходе к обслуживанию двигателя...
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #4 : 27 Ноября 2007, 14:41:05 »
Здесь уже обсуждали эту тему. Правильно может и раз в 45 тык, но в мануале написано - раз в 110 тыс. миль или когда застучат  :ag:.
И ещё - Хонда рекламирует Элевский движок именно как не нуждающийся в обслуге до 110 миль, см. например вот здесь: http://automobiles.honda.com/certified-used/2003/element/specifications.aspx
Не буду спорить, я ещё ни на одной машине до 176 тыс. км не доезжал, поэтому точно сказать не могу - что будет при таком пробеге с хондовскими клапанами.
Соглашусь что регулировка раз в 45 тыс силами КВАЛИФИЦИРОВАННОГО мастера хуже автомобилю не сделает.
« Ответ #5 : 19 Февраля 2009, 08:16:28 »
уже проверено много раз - после регулировки клапанов
1. машина лучше заводится на холодную
2. двигатель работает заметно тише
3. приемистость автомобиля увеличивается
4. немного падает расход бензина
5. если не заменить прокладку клапанной крышки - она часто потом сопливит. Обязательно ее замените+колечки под свечные колодцы+колечки под болтики
чуть позже выложу параметры зазоров
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
    • Suzuki-клуб Нижний Новгород
« Ответ #6 : 08 Августа 2012, 09:33:35 »
А можно все же узнать параметры зазоров? Собираюсь регулировать в ближайшее время.
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
« Ответ #8 : 08 Августа 2012, 10:26:26 »
Спасибо большое.
А там зазоры горячие или холодные указаны?
« Ответ #9 : 08 Августа 2012, 10:36:02 »
Спасибо большое.
Регулируются всегда на холодную. Причём летом, очень желательно, что-бы ночь отстояла и остыла.
Оффлайн Rufflet
    • Нижний Новгород
« Ответ #10 : 08 Августа 2012, 10:38:32 »
Пасиба.
Просто для предыдущей машины в мануале были указаны зазоры на холодную и на горячую, поэтому уточнил.
« Ответ #11 : 08 Августа 2012, 15:11:10 »
а вообще на внутренней стороне капота есть наклейка, на ней указаны и сроки регулировки и диапазоны зазоров
Оффлайн elvancho
    • Колпино
« Ответ #12 : 02 Июля 2015, 12:15:26 »
Подскажите, что ещё нужно приобрести, помимо прокладки к.к и колечек с.к. , для регулировки клапанов. Регулировать буду не сам.
« Ответ #13 : 02 Июля 2015, 14:46:01 »
Только это  - 12030-RAA-A01 или 12030-RTA-000 или 12030-PNC-000. Больше ничего не нужно.
Оффлайн elvancho
    • Колпино
« Ответ #14 : 02 Июля 2015, 15:07:52 »
Благодарю!
В чём разница между этими комплектами?
« Ответ #15 : 02 Июля 2015, 19:31:27 »
первые 2 разница в 100-200р последний самый дешевый на 500 р дешевле *THUMBS UP*
« Ответ #16 : 02 Июля 2015, 19:31:34 »
Благодарю!
Тот же йух, только в другой руке.
Оффлайн elvancho
    • Колпино
« Ответ #17 : 02 Июля 2015, 20:53:17 »
Понял.
EXIST находит заменители по 300 и 600 руб. Думаете ГУАНО?
« Ответ #18 : 03 Июля 2015, 10:07:55 »
Понял.
Купи, поставь, расскажешь потом.
Оффлайн elvancho
    • Колпино
« Ответ #19 : 03 Июля 2015, 10:34:09 »
Ок! )))
