Автор Тема: Где стоит сигнал в элементе  (Прочитано 6114 раз)
Оффлайн SIMON
« : 30 Сентября 2007, 18:24:46 »
всем приветик.... у меня проблемка. мой элик пришел из штатоф слегка "кантуженый"- посему привожу его в норму. отсутствует гудок....вернее сказать я снял весь передок ,но его ненашел.видимо реаниматоры в омерике его просто непоставили. НАРОД - подскажите брату где он прикручен.....хоть с какой стороны его клемник искать.......а может какой другой всунуть- видел на фотках дудки там разные.....красатаа а.
Re: КУПИЛ "КАНЯ" БЕЗ ГОАСА
« Ответ #1 : 30 Сентября 2007, 19:05:30 »
с правой стороны под бампером - сразу под фарой
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
    • http://-------------
« Ответ #2 : 30 Сентября 2007, 19:07:18 »
А чё, сильно битый был???
« Ответ #3 : 30 Сентября 2007, 19:08:10 »
У меня есть, б/у отдам за 300р
Оффлайн SIMON
Re: КУПИЛ "КАНЯ" БЕЗ ГОЛАСА
« Ответ #4 : 30 Сентября 2007, 19:24:49 »
....ну... трохи потрепало коника ....рычаг уже заменил......резво скачет, однако нержжжжжот.....завт ра полезу искать заветный клемник..... :be:
Оффлайн Мастер йода
« Ответ #5 : 01 Октября 2007, 08:58:38 »
если стоять лицом к передку , то да справа под фарой
« Ответ #6 : 01 Октября 2007, 12:22:22 »
Ошибся я малость. Все время, когда снимал бампер - смотрел на машыну с переди - из-за этого такой ответ дал.
Если по ходу движения - слева.
Оффлайн SIMON
« Ответ #7 : 02 Октября 2007, 18:13:05 »
2 кате ....Миша , спасибо , что отреагировали на маю маленькую проблемку с сигналом ,но сагласитесь,-отмахать 700 км за дудкой - ето уж слишком , я люблю ету машинку , но не настока.........sim on из минска но над електронной версией по обслуживанию и/или ремонту - задумался.
« Ответ #8 : 02 Октября 2007, 19:39:25 »
А "махать" за вас почта будет.
Так, что если надумаете - отпишите в личку адресок - скину посылочку.
Оффлайн Monya
  • Московская обл КУБИНКА
  • Приведение с моторчиком
    • Кубинка
« Ответ #9 : 29 Ноября 2007, 22:12:09 »
У меня было тоже самое. Поставил обычный от жигулей вроде :), Кстати чтоб бампер передний не снимать, проще машину поднять на домкрате, снять колесо, и отогнуть подкрылок, Там болтается фишка. Я прикрутил клаксон сверху, к первому попавшимуся болту, работает :). Но со временем поставлю электро-пневмо гудок.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #10 : 30 Ноября 2007, 21:07:00 »
у меня тож гудка нет. сначала думал что предохранитель, а нет. а радной какой стоит? звук сильно отличается от клаксона "ТАЗа"?
« Ответ #11 : 30 Ноября 2007, 21:32:40 »
нет
