Автор Тема: при поворотах шум,где в питере  (Прочитано 5645 раз)
ff
  • Гость
« : 29 Сентября 2007, 18:19:13 »
при поворотах даже небольших шум в колесах,как будто резина по аркам трет.
где в питере лечить эллика-диллерам не доверяю особенно по деньгам.
проездил год,пора лечить, а где .
Оффлайн Dimitry555
Re: при поворотах шум,где в питере
« Ответ #1 : 29 Сентября 2007, 19:41:52 »
рядом ветка по сервису
Хонда-Сервис под сортировочным мостом или если официал то фаст-моторс на камчатской
Оффлайн Kerensky
« Ответ #2 : 01 Октября 2007, 09:54:40 »
В общем я в гранд моторсе на выборгском иногда появляюсь - мегочёвку делают и даже не дорого. Но какие-то серьёзные вещи я бы не стал- есть опыт  :bl: ...
Оффлайн FF
  • 767
  • Старо-паново.спб
    • в перед за питер
« Ответ #3 : 06 Октября 2007, 22:02:22 »
привет фанам.разобрали ,смотрели,дергали  и прочее- нашли...я не знаю как называется,даже спросил пять раз,но не запомнил(извеняюсь) Попробую своими словами,вроде какой то рычаг ,на нем резиновый сальник - он и порвался.При повороте руля идет нагрузка на колеса и колесо вебрирует от сюда и звук именно резины(как буд то трет об арки) сальник стоил 500 руб,поставят позже,
FF
« Ответ #4 : 06 Октября 2007, 23:25:36 »
Где смотрели?
неплохо бы потом с акта выполненных работ процитировать, чего они там нашли
инфа полезная была бы
Оффлайн yppu
« Ответ #5 : 07 Октября 2007, 08:21:17 »
2FF: Да, сообщи пожалуйста о результатах, интересно, у меня похоже такая же ерунда
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #6 : 07 Октября 2007, 16:38:13 »
Где смотрели?
ИМХО чехол шруза это, обычно бывает такой симптом при вывернутых колесах
Оффлайн FF
  • 767
  • Старо-паново.спб
    • в перед за питер
« Ответ #7 : 08 Октября 2007, 22:05:50 »
здрасте пилоты элементов.все узналось .нижний рычаг переднего колеса передний саленблок.еле еле был надорван и сразу звук пошел,его раскачали и он сразу застучал.стал реогировать на резкое тормажение, а начелось все :при поваротах руля вибрация на калеса как будто резина по аркам цепляет и громко так .
FF.
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #8 : 24 Февраля 2008, 12:55:08 »
в крайнем вывернутом положении руля на лево или на право вибрация - это вышеописанное гадство ? чего лечить прежде всего ? откуда такая детская болезнь и похоже у многих ?
Оффлайн FF
  • 767
  • Старо-паново.спб
    • в перед за питер
« Ответ #9 : 24 Февраля 2008, 22:32:19 »
привет привет Александр.все что я писал ранее я уже и забыл.я тогда все поменял, сален блок ,че то еще , но вро де все осталось,как то внимания уже не обращаю,толи колеса слишком широки, толи развал не тот-но не куда не видет при движении,что ей надо .То есть шум то нет ,при повороте,я как то и привык ,сначало напрягался- а щас и забыл бы еслиб не ты.ты ,это,пиши если што.сашкаFFпитер.
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #10 : 27 Февраля 2008, 18:24:31 »
так а сейчас после замены вибрация ушла ?
Оффлайн FF
  • 767
  • Старо-паново.спб
    • в перед за питер
« Ответ #11 : 27 Февраля 2008, 20:55:19 »
да. все пропало
