Автор Тема: даже при маленьком повототе шум в колесах(передних)  (Прочитано 5889 раз)
ff
  • Гость
подскажите где в питере ремонтировать элик.как то диллерам хонды не доверяю по деньгам.все у них узлами меняется и очень дорого.очень.
даже при маленьком повороте руля шум в колесах.как будто резина по аркам задевает .
Зайдите в Питерскую ветку
http://hondaelement.ru/forum/index.php?board=14.0
там вам подскажут + там уже есть инфа по сервисам
Оффлайн -=Balu=-
Скорей всего подшипник ступицы ек!
« Ответ #2 : 29 Сентября 2007, 19:18:58 »
Поддомкрать машину, покачай колесо вверх-вниз, если люфт есть - пиндеЦ...Замена.
ff
  • Гость
приезжай в чт. к гост.Прибалтийская сам прокатишся или дам покачать.прием.FF
calipsol
  • Гость
может и в рулевой быть
рейка хрустит гдето похоже на скрип резины
может просто втулки стабилизатора рассохлись - стабилизатор не плотно прилегает к ним
ff
  • Гость
в субб. еду проверять..там напишу.ВСем спасибо
Оффлайн FF
  • 767
  • Старо-паново.спб
    • в перед за питер
здрасте пилоты элементов.все узналось .нижний рычаг переднего колеса передний саленблок.еле еле был надорван и сразу звук пошел,его раскачали и он сразу застучал.стал реогировать на резкое тормажение, а начелось все :при поваротах руля вибрация на калеса как будто резина по аркам цепляет и громко так .
FF.
calipsol
  • Гость
чего по деньгам вышло?
я тут на хонду заехал думал свечки прикупить....1057 р штука ... :ai:
а еще не подскажешь хруст был при поворте в обе стороны или тока в какуюто одну?
а то у меня тоже похрумкивает :-)
« Последнее редактирование: 09 Октября 2007, 14:00:18 от calipsol »
у меня есть "жирные" передние сайленты - 750р
Оффлайн FF
  • 767
  • Старо-паново.спб
    • в перед за питер
Спасибо KATE,я тут по быстрому взял по 800 р.,а как быть с доставкой в следующий раз, мы из питера.
P.S. CALIPSOL в обе стороны и звук именно как калеса обо что то.{ на работе мазда,купили резину чуть больше  при поворотах такой же звук,только там точно резина об арки трет.}
На будущее - очень дешево и быстро через emspost.ru - до 10 кг до Питера - 270-360р привозят прямо по адресу.
Оффлайн Roman999
Это болезнь "Элементов" и "CRV"!  У меня тоже такое было. Это "залипают"  подшипники фрикционов в раздатке.
Меняется  масло в раздатке и промывают эти подшипники, всё  - проблема решена!
(Если треск при повороте вправо-влево)
