Автор Тема: Лампочка пассажир аир бег офф  (Прочитано 8042 раз)
Оффлайн goffman69
  • нихао
« : 17 Сентября 2007, 15:22:47 »
Вот ответьте мне уважаемые у кого она горит или она вообще не горит. Ведь в спидометре (вернее под ним где контрольные лампы) это обозначение видно-если присмотреться, но у меня оно не зажигается - то ли лампочка ерегорела толи по умолчанию она не должна гореть (ну например если канадская версия то горит). Машина EX 2003 спассажирской подушкой. Стоит ли датчик определения пассажира в пассажирском кресле?
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Re: Лампочка пассажир аир бег офф
« Ответ #1 : 17 Сентября 2007, 16:40:51 »
Во время заводки горит, потом тухнет
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #2 : 17 Сентября 2007, 16:51:59 »
Билат вообще не горит ни до ни после запуска
Оффлайн terter
« Ответ #3 : 19 Сентября 2007, 01:19:35 »
Да у меня тоже не горит не до не после!?Только при зажигании загорается "человечек с падушкой" а потом после прохождения теста тухнет!Мож так и должно быть!?
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #4 : 19 Сентября 2007, 01:29:08 »
так и должно ,у меня так
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #5 : 19 Сентября 2007, 08:12:45 »
Скинуть ошибки аирбега скажем так не имея навыков (данная ошибка тут обсуждалась) очень сложно, вероятнее всего диллер \ поставщик \ и тд... видя такой косяк просто выкинул лампу (это самый плохой вариант). Может она просто перегорела?
Оффлайн terter
« Ответ #6 : 19 Сентября 2007, 08:46:52 »
Vladimir-S значить получается что если она не сгорела(лампа)значить ее выкрутили :bh: то подушка пассажира не работает????Следующий этап снятие спидометра ,проверка лампочки,затем ресет подушек как в описании!! правильно ли я понял?И что она если нет пассажира должна всегда гореть???Авто бралось у диллера Хонда
в США !!Дилер давал гарантию 1 год(в начале он не знал что авто уйдет в Россию!!)
« Ответ #7 : 19 Сентября 2007, 09:41:24 »
на первый раз, я бы посмотрел компьютером у официалов, без "колхоза"
они и ошибку скинут, и airbag поищут,  и лампочку пусть проверят
собственно, у меня горел наоборот, датчик, скинули, перестал (хотя пугали, что это могло быть от срабатывания, на самом деле - могло быть от отключения датчиков и съема переднего сиденья, как я понимаю
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
« Ответ #8 : 19 Сентября 2007, 09:52:12 »
Народ, у меня не горит ни до ни после ткскть... Сканер у официалов сказал, что сё в порядке. Всё фунициклирует.
« Ответ #9 : 19 Сентября 2007, 10:01:00 »
тогда лампчка :-)
я бы забил, думаю
Оффлайн RamZes
« Ответ #10 : 19 Сентября 2007, 10:03:27 »
Согласен )))
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #11 : 19 Сентября 2007, 12:39:32 »
Спасибо всем за советы. ИМХО не задействована эта лампочка пасенджер аир бег офф, в независимости есть подушка там или нет, но вот бля проводки какие то к низу пассажирского кресла подходят, да и к водительскому тоже.
« Ответ #12 : 19 Сентября 2007, 12:43:14 »
проводка под сидушками - к пиропатронам и к замкам ремней - в принципе это и есть детектор наличия чел. на сидушке.
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #13 : 19 Сентября 2007, 17:14:35 »
Помойму это просто преднатяжители, у меня вообще пофигу есть пассажир, нету пристёгнут или нет, реагирует только на водителя, когда машина пришла, аирбэг горер постоянно, в900рпм скинули ошибку и всё стало нормально.
То что не горит лампа подозрительно.
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #14 : 19 Сентября 2007, 20:25:25 »
Лампочка проверки подушки загорается у меня как надо - при включенном зажигании, после запуска двигателя гаснет.Не горит только аир бег песенжер оф - в спидометре которая.
« Ответ #15 : 19 Сентября 2007, 21:51:57 »
А у кого она горит? У меня нет.
Иногда полезно быть не внимательным или иметь плохое зрение - вопросов меньше возникает - на всякие мелочи не заостряется внимание.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2007, 22:15:53 от KATE »
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
    • http://-------------
« Ответ #16 : 19 Сентября 2007, 21:56:12 »
Такая же фигня!!!
