Автор Тема: принудительный запуск кондера при обдуве стекла  (Прочитано 3823 раз)
calipsol
  • Гость
как это отключить?
Оффлайн Kallagen
см. ниже Вентилятор и кондиционер,
To deactivate automatic a/c feature:
1. Turn vehicle off.
2. Turn fan knob off.
3. Turn temperature knob all the way to the left (blue area..
4. Turn vent knob to panel only setting (next to max. a/c..
5. Hold down both air re-circulation button and a/c button while turning the key to the "run" position (one short of starting..
6. Continue holding for 7 seconds until air re-circulation button stops flashing.
7. Anytime you engage defrost or defrost/heat positions, the A/C will automatically turn on. Press the A/C button to turn the A/C compressor OFF, the light will go out.
...все работает! При выключенном зажигании крутилку можности вентилятора переводишь в самое левое положение (т.е. выключаешь), температуру тоже ставишь в самое левое положение, а крутилку воздушного потока переводишь в положение, где нарисовано что воздух дует в голову. Нажимаешь и удерживаешь одновременно кнопку кондея и рециркуляции, включаешь зажигание и так держишь пока индикатор рециркуляции не перестанет мигать. Теперь после перевода регулятора направления воздуха на стекло и ноги или просто стекло автоматом включается кондей, при этом загорается индикатор кондея, нажимаешь на кнопку кондея - он отключается - ездишь и не тратишь много бензина, а воздух дует куда нужно.
щас сам пойду перепрограмлю.
calipsol
  • Гость
не совсем понял где находиться кнопка рециркуляции?
рециркуляция это положение max ac на крутилке направления воздушного потока
Оффлайн goffman69
  • нихао
Це кнопка на регуляторе скорости вращения вентилятора находиться
calipsol
  • Гость
ааа чет ступил...все сделал спасибо большое
