Автор Тема: не работает центр.замок  (Прочитано 25196 раз)
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Re: не работает центр.замок
« Ответ #40 : 09 Августа 2013, 18:42:46 »
взял у китайцев на пробу актуатор  за 300 р
внешне абсолютно одинаковый с оригиналом разница только в размере  шрифта  надписей
А где взяли такую? Номерок есть у нее?
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #42 : 11 Августа 2013, 19:52:15 »
Спасибо! Заказал.
Оффлайн DeeJay
    • Астана
« Ответ #43 : 29 Июля 2014, 15:14:54 »
открути....
подскажи пожалуйста, наружную ручку снимать нужно с двери? дело в том, что я не могу руками подлезть и снять все тяги. а если сниму, то вслепую практически, обратно боюсь их не смогу поставить на место. вот думал может через внешнюю дырку, если снять ручку с двери..
« Ответ #44 : 29 Июля 2014, 15:47:10 »
я не снимал,раза с третьего,сурово изогнув руки и пальцы,снял все тяги,все практически вслепую.
« Ответ #45 : 29 Июля 2014, 16:01:51 »
тоже не снимал
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #46 : 29 Июля 2014, 17:35:03 »
И я не снимал, как выяснилось, собрать оказалось проще чем разобрать.
« Ответ #47 : 29 Июля 2014, 17:55:20 »
это точно :)
« Ответ #48 : 30 Декабря 2014, 21:16:38 »
тоже сегодня меня коснулась эта напасть. Дай думаю разберу посмотрю. Окозалось все значительно проще чем думал и пишут другие форумчане. Разобрал все полностью,и вот было мое удивление когда внутри я увидел моторчик от игрушечных машинок. Частенько ремонтирую игрушки своего сына. Почистил подогнул контакты,собрал все работает лучше чем было. Попутно отремонтировал ограничитель двери ,теперь все как с завода было. На все про все ушло минут 30-40. Дольше собирался. Будут вопросы с удовольствием отвечю.
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #49 : 25 Октября 2017, 18:20:56 »
Доброго времени суток! Подскажите,  - с пульта открывает, но не закрывает двери ЦЗ. И в салоне на водительской двери кнопка на открытие ЦЗ работает (слышен характерный оттягивающий звук), а при нажатии на "замок" (закрытие) - тишина и никак не реагирует. С ключа закрывает только водительскую дверь, и потом нужно посетить отдельным визитом пассажирскую дверь и багажник, что бы закрыть машину. Это актуатор или что-то по электрике? Понимаю что нужно разбирать, но до машины доберусь только завтра.
"Автомобили покупают не для того, чтобы вкладывать деньги, … их покупают, чтобы тратить деньги" Эрих Мария Ремарк. "Три товарища."
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #50 : 26 Октября 2017, 19:36:01 »
Утром на стоянке открыл с пульта, и ...все работает. Целый день клацал, закрывал-открывал, без сбоев. Держу на контроле. Всем спасибо.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #51 : 12 Декабря 2017, 20:36:18 »
Заменил замок в водительской двери и появилось похожее непонятное поведение.
1)Если ключ в замке зажигания(повернут/не повернут не важно) и захлопнуть водительскую дверь. Сначала срабатывает закрытие замка багажника, затем срабатывают замки на обоих дверях. Если сделать тоже самое, но ключ не в замке зажигания, закрытия ни багажника ни дверей не происходит.
2)При двойном нажатии кнопки закрытия на брелоке перестал раздаваться сигнал клаксона.
Может ли быть причина в замененном замке водительской двери?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2017, 14:32:31 от AnMD »
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #52 : 13 Декабря 2017, 15:09:41 »
Вынес свой вопрос в отдельную тему.
Оффлайн Староста
« Ответ #53 : 08 Марта 2022, 00:57:49 »
Простите, как на эту проблему найти ответ?
Закрытие дверей изнутри(
