Автор Тема: не работает центр.замок  (Прочитано 25197 раз)
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
Re: не работает центр.замок
« Ответ #20 : 25 Сентября 2010, 09:55:15 »
а какая сложность снять тягу на двери с ручки, вроде там всё просто...
Дальше как? Пока ответа не дождался...
priest
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #21 : 25 Сентября 2010, 09:59:14 »
Прошу прощения за  оф-топ (сотрите потом) Priest, а зачем у Вас написано スタッドレスタイヤ ? У Вас всегда стоит зимняя резина? Или Вы японцам продаете зимние шины?
(не поймите меня правильно :) давно мучаюсь этим вопросом, но Вы так давно ничего не писали, не удобно было беспокоить) 感謝
Забыл поменять на летнюю 夏タイヤ :-)
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2010, 13:46:10 от Priest »
priest
Оффлайн Priest
    • Оленегорск
« Ответ #22 : 25 Сентября 2010, 13:59:44 »
Легче от таза поставить, я ставил и уже год все нормально.
От таза поставить активатор? Увольте. Надо иметь недюжинные способности. Проблему решил установкой нового "родного" активатора (старый приказал долго жить). Спасибо Михаилу за запчасти и оперативность в доставке!
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 16:58:11 от Priest »
priest
Оффлайн sxs-cmert
  • Но я восстану из могилы И заберу тебя с собой!
    • Новокузнецк
« Ответ #23 : 13 Апреля 2011, 04:23:42 »
а где купить активатор?
у меня тоже такая проблема.
« Ответ #24 : 13 Апреля 2011, 05:02:24 »
У Михаила или от Таза
Оффлайн jok911
« Ответ #25 : 04 Ноября 2012, 13:49:15 »
Как он хоть выглядит активатор этот?
Оффлайн e_yusko
    • усть-каменогорск
« Ответ #26 : 24 Января 2013, 19:18:41 »
Здравствуйте.Пробле ма в следующем.На машине перестали открываться все двери кроме водительской с ключа.(ключ без кнопок),при повороте ключа в замке двери открывается только дверь водителя и слышен щелчок в задней двери,Хотя если все двери открыты,то при повороте ключа в замке двери все закрываются.С не штатной сигнализации все работает отлично,и закрываются и открываются. Скидывал клемму с АКБ,не помогло. Подскажите,в чем может быть причина? Заранее благодарен...
« Ответ #27 : 25 Января 2013, 08:49:23 »
Здравствуйте.Проблема в следующем.На машине перестали открываться все двери кроме водительской с ключа.(ключ без кнопок),при повороте ключа в замке двери открывается только дверь водителя и слышен щелчок в задней двери,Хотя если все двери открыты,то при повороте ключа в замке двери все закрываются.С не штатной сигнализации все работает отлично,и закрываются и открываются. Скидывал клемму с АКБ,не помогло. Подскажите,в чем может быть причина? Заранее благодарен...
Ничего не перепутал? С ключа так и должно быть.
All doors and the hatch lock when you push down the lock tab on the driver’s door, or lock the driver’s door from the outside with the key. Only the driver’s door unlocks when you use the key or the lock tab. To unlock the front passenger’s door, use the master door lock switch or the lock tab on the front passenger’s door.
Оффлайн e_yusko
    • усть-каменогорск
« Ответ #28 : 25 Января 2013, 08:59:15 »
спасибо за ответ.А я голову ломаю....У меня до этого просто была CR-V первого поколения,а там при повороте ключа в двери все двери открывались.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #29 : 21 Мая 2013, 15:30:01 »
Здрасте.
А номер на водительскую дверь какой? 72155S5PA11 или 72115S6AJ11
Заранее спасибо.
Карп.
Прошлое, это сегодня.
« Ответ #30 : 21 Мая 2013, 16:23:20 »
Здрасте.
Заранее спасибо.
Карп.
72155-S5P-A11
Оффлайн khudoser
« Ответ #31 : 05 Июня 2013, 16:47:21 »
Я правильно понял: если с ключа дверь открывается и закрывается, а с брелка нет, то нужно проверять активатор?
« Ответ #32 : 05 Июня 2013, 17:11:58 »
Актуатор
« Ответ #33 : 07 Августа 2013, 10:48:56 »
взял у китайцев на пробу актуатор  за 300 р
внешне абсолютно одинаковый с оригиналом разница только в размере  шрифта  надписей
« Ответ #34 : 07 Августа 2013, 11:01:50 »
в оригинальном актуаторе стоит китайский мотор Johnson Electric Group Headquarters (Hong Kong)
« Ответ #35 : 07 Августа 2013, 14:51:19 »
Ставил моторчик от црв 1 . Доработать болгаркой.
« Ответ #36 : 07 Августа 2013, 15:00:32 »
но СУ этого замка ......
хотелось морду набить этому инженеру
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #37 : 08 Августа 2013, 07:59:08 »
Решил тоже поменять актуатор замка водительской двери. Снял обшивку двери, минут 15 смотрел, как плуг, на разобранную дверь... А что делать дальше то? Поясните, пожалуйста, как добраться до актуатора?
« Ответ #38 : 08 Августа 2013, 08:32:19 »
открутит направляющую стекла один болт снизу, отвести ее в сторону к центру двери
снять тягу со стороны личинки замка просто потянуть ее на себя, сама тяга осатанеть на замке
снять тягу со стороны  наружной ручки замка, с начало скинуть фиксатор потом потянуть ее к центру двери сама тяга осатанеть на замке
открутить кнопку блокировки дверей, при этом запомнить на сколько витков она закручена сама тяга останется на замке
снять клипсу которая держит пластиковую защиту тяги которая идет к кнопке блокировки двери
потянуть пластиковую защиту тяги  вверх (она белая такая  квадратный профиль) она легко отщелкнится от замка
от замка отсоединить тягу которая идет на внутреннею ручку открывание двери, с начало снять фиксатор  с тяги потом потянуть саму тягу
открутить три болта под крестовую отвертку с торца двери  их можно открутить в начале тогда замок будет немного болтаться в двери
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #39 : 08 Августа 2013, 08:42:05 »
спасибо, буду пробовать
