Автор Тема: тяжело ли снять кресло переднего пасажира?  (Прочитано 4418 раз)
calipsol
  • Гость
надо холодильник перевезти....
может кто симал - муторно оно или нет?
calipsol
  • Гость
Re: тяжело ли снять кресло переднего пасажира?
« Ответ #1 : 21 Августа 2007, 21:48:34 »
и так вошел в аккурат
Оффлайн SergZ
« Ответ #2 : 22 Августа 2007, 16:09:19 »
Полностью снять не получится. Придется отсоединять датчик наличия пассажира системы srs. Загорится ошибка подушек, придется сбрасывать. Я думаю, сиденье можно просто открутить - подвинуть вперед до упора не отключая разъемы. Это дасть сантиметров 20 лишних.
ДЛя этого:
Снимаем две пластиковых заглушки снизу спереди.
Снимаем пластиковую панель сзади под сиденьем(в ней дырка под воздуховоды).
Отворачиваем 4 болта головкой на 16 по-моему. Двигаем сиденье вперед, стараясь не оторвать разъем srs и ченджера если он есть.
Сергей.
« Ответ #3 : 22 Августа 2007, 16:24:17 »
Чтобы ничего не загаралось - снимите плюсовую клемму ак. бат.  И можно отсоединять все, что угодно.
Оффлайн SergZ
« Ответ #4 : 24 Августа 2007, 10:55:14 »
Это понятно. Но как он возить без клеммы холодильник будет?  :ag:
calipsol
  • Гость
« Ответ #5 : 24 Августа 2007, 22:07:58 »
пасибо но 190 см вошло и даже закрылся багажник  :ag:
я даже удивился
готовился ехать с ветерком в буквальном смысле
