Автор Тема: АХТУНГ!!! Помыл движку, остался на автомойке :-(((  (Прочитано 10158 раз)
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
    • http://-------------
Заехал на автомойку, дай думаю движок помою заодно... Пионеры какие то долго машину намывали....
Все нормуль, завелся без проблем, хотел с места тронуться, БАЦ, а ПЕРЕДАЧИ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ...
Оставил до утра сохнуть... Ко всему прочему полный привод, как из бокса достать машину, ума не приложу... HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #1 : 13 Августа 2007, 08:18:50 »
А у вас ручка или автомат?
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
« Ответ #2 : 13 Августа 2007, 08:51:40 »
автомат!!!
« Ответ #3 : 13 Августа 2007, 09:10:20 »
Переключатель заблокировался в положении P?
Если да, то вставте ключ в отверстие рядом с переключателем АКПП - оно прикрыто заглушкой
Оффлайн MARK 2
  • Москва. ул. Подбельского
« Ответ #4 : 13 Августа 2007, 09:10:22 »
Отвёртку в дырку ,где рычаг КПП, в положение N, и выкатывайте. Проблема ,скорей всего, в механическом приводе АКПП, может тросик?
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
« Ответ #5 : 13 Августа 2007, 09:30:57 »
Михаил, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! До дома добрался нормально, но в положении паркинг все равно клинит, теперь постоянно придется с отверткой ездить? :-))) Что бы это могло быть? Я первый раз на автомате.
« Ответ #6 : 13 Августа 2007, 11:20:56 »
В инструкции по ремонту сказано - проблема в замке переключателя передач
Там 8 страниц - с разными тестами и т.п. этого замка
« Ответ #7 : 13 Августа 2007, 11:36:37 »
Скорее всего или проблема с контактами или с соленойдом замка - который установлен в блоке переключателя передач.
На всех современных японских автомобилях - эта система почти одинаковая - на сервисе должны знать как лечить проблему.
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
Ну, вот, я опять новичек, блин.... Только дослужился до завсегдатая...
В продолжение темы: поездил сегодня день, передачи начали без отвертки появляться,
правда через раз... Так вот....
Оффлайн SergZ
Писал вчера но сообщение потерялось в старом форуме. В разъем шлейфа, который идет от датчика положения рычага АКПП попала вода. Либо там гдже он соединяется с датчиком ( за левым передним колесом на коробке под крышечкой с тремя болтами. Либо там где он соединяется с шлейфом, который идет к блоку управления(это соединение на корпусе акпп сот тороны моторного щита. Добраться до него можно, сняв корпус воздушного фильтра.
Если будут вопросы - звоните 8-916-122 восемдесят пять 20
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
Всем огромное СПАСИБО за инфо!!! Передачи почти появились ( раз - другой сегодня отвертку достовал) пока ничего делать не буду, посмотрю, пройдет само или нет. Теоретически должно... Потом отпишусь. Да и некогда пока! :-))) Работы невправорот!!!!
Всем удачи на дорогах! Будьте внимательны!!!
Оффлайн Kerensky
проверь обороты на холостом через комп   -вода могла попасть в датчик дросельной заслонки (если двигло мыли)  и он может показывать не то что на самом деле. мозги от этого глючат и показывают ошибку атмосферного датчика. симптом кроме коробки повышенные обороты при переключении передачь - ездишь как на овердрайве. Лично через это прошол ... вариант первый залить нормальную житкость от влаги в контакты, или менять заслонку ....   :P
ps
надеюсь не напугал ...... B)
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
Че то мне стремно мыть движку больше....  Ну нах, пусть пусть там все зарастет бузиной!!!  >:( >:( >:(
Оффлайн CBET
    • http://redliners.ru
Ну зачем так сразу...двиг. лучше держать в чистоте, хотя бы и относительной. Главное водой не поливать.. Я чищу фигнёй, продающейся в балончиках с названием "Очиститель двигателя" или каким-нить "Карбклинером"...от них ничего такого не бывает, а грязюку и масло они отмывают на ура.
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
На автомойке таким же очистителем мыли, но СМЫВАЛИ ВОДОЙ!!!!!!
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
Сегодня все передачи присутствуют!!! Просох наверно...
Обороты сначала плавали, потом нормуль стало!!!
Тормоза втыкались сначала (плавненько тормозишь, а машина сама бац, и втыкается как будто) но не мертво...
Сейчас получше... Короче мыть моторный отсек гемор еще тот!!!
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Перед мытьём надо снимать аккумулятор  :bt:, заматывать в пакеты всё что похоже на электронные реле датчики и тд..  :bw:, мыть под небольним напором, малым колвом воды, специальным составом для мойки двигателей  :bf:, в Москве мало моек которые подходят с ответственностью к этому делу  :bh: . Запоминайте  :bw: (записывайте :bv:)  и не пренебрегайте правилами мойки двигателя, ичначе может быть очень большой ремонт  :bu:
Оффлайн nightwolf72
  • Калининград
Ну, ДА, ТЕПЕРЬ НАУЧЕНЫ ГОРЬКИМ ОПЫТОМ!!!  :bu: :bu: :bu: :bu: :bu: :bu:
Интересно, такая помывки не меньше сотни зелени будет стоить, а то и выше... :bv: :bv: :bv:
Оффлайн 777
  • 177-RUS
Мыл несколько раз на мойке из керхеееера :bj:ничего не закрывал, проблем не возникало..(был как новый).
Оффлайн Kerensky
повезло .... :bm:
