Автор Тема: Приборная понель проблемы после свапа  (Прочитано 21269 раз)
Оффлайн Artem Sidorenko
Сделал свап на к24а2+АКПП 5ст+Мозг аккорд 7 с отрезанным иммо.
После свапа приборка не показывает температуру , чек, постоянно горит брейк.
Очень хочется видеть показания температуры на табло, дабы не угреть двигатель.
В какую сторону копать  пока не ясно.
Куплена рестовая приборка и нужна помощь в ее перепиновке и обыходе боди...
PS:С радостью обратился бы к спецам, только никто браться не хочет.
Re: Приборная понель проблемы после свапа
« Ответ #1 : 04 Декабря 2024, 08:11:05 »
Есть такой парень в Минске ПроTurbo, у него есть канал на ютубе, обратись к нему возможно подскажет к кому обратится с подключением.
« Ответ #2 : 04 Декабря 2024, 10:58:26 »
Спасибо, попытаюсь связаться. Кроме инсты пока не нашел контактов и буду парралельно пытаться сам
« Ответ #3 : 04 Декабря 2024, 11:03:50 »
Из того что нашел сам  распиновка текушего мозка .В нем есть кан и к-линия ,но как понял она работает только на запись.  Так же имеется схема рестовой приборки .
Сейчас в поисках схемы дорестовой приборки ....
А
1 RED/BLU KS (KNOCK SENSOR)
2 YEL/BLK IGP2 (POWER SOURCE)
3 YEL/BLK IGP1 (POWER SOURCE)
4 BLK PG2 (POWER GROUND)
5 BLK PG1 (POWER GROUND)
6 GRN CMP B (CAMSHAFT POSITION SENSOR B)
7 BLU CKP (CRANKSHAFT POSITION SENSOR)
8 BRN/YEL LG2 (LOGIC GROUND)
9 BRN/YEL LG1 (LOGIC GROUND)
10 GRN AFSHTC (AIR FUEL RATIO (A/F) SENSOR HEATER CONTROL)
12 BLK/RED IACV (IDLE AIR CONTROL (IAC) VALVE)
13 BRN IGPLS4 (No. 4 IGNITION COIL PULSE)
14 WHT/BLU IGPLS3 (No. 3 IGNITION COIL PULSE)
15 BLU/RED IGPLS2 (No. 2 IGNITION COIL PULSE)
16 YEL/GRN IGPLS1 (No. 1 IGNITION COIL PULSE)
18 BLK/BLU NC (COUNTERSHAFT SPEED SENSOR)
19 BLU/WHT CMP A (CAMSHAFT POSITION SENSOR A)
20 YEL/BLU VCC2 (SENSOR VOLTAGE)
21 YEL/RED VCC1 (SENSOR VOLTAGE)
23 GRN/YEL SG2 (SENSOR GROUND)
24 GRN/WHT SG1 (SENSOR GROUND)
28 RED/YEL AFS — (AIR FUEL RATIO (A/F) SENSOR, SENSOR 1 — SIDE)
29 RED/BLK TPS (THROTTLE POSITION SENSOR)
30 GRN/RED MAP (MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR)
31 RED AFS + (AIR FUEL RATIO (A/F) SENSOR, SENSOR 1 + SIDE)
В
1 BLU/WHT VTC (VTC OIL CONTROL SOLENOID VALVE)
2 YEL INJ4 (No. 4 INJECTOR)
3 BLU INJ3 (No. 3 INJECTOR)
4 RED INJ2 (No. 2 INJECTOR)
5 BRN INJ1 (No. 1 INJECTOR)
6 GRN/YEL VTS (VTEC SOLENOID VALVE)
8 RED/WHT ECT (ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR)
10 WHT/BLU ALTL (ALTERNATOR L SIGNAL)
11 BLU/BLK VTPSW (VTEC OIL PRESSURE SWITCH)
12 WHT/BLK EGRP (EXHAUST GAS RECIRCULATION (EGR) VALVE POSITION SENSOR))
13 WHT/RED ALTF (ALTERNATOR FR SIGNAL)
15 BLU/YEL MCS (ENGINE MOUNT CONTROL SOLENOID VALVE)
16 BLU/RED EGR (EXHAUST GAS RECIRCULATION (EGR) VALVE)
17 RED/YEL IAT (INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR)
18 WHT/GRN ALTC (ALTERNATOR CONTROL)
21 YEL/BLU PCS (EVAPORATIVE EMISSION CANISTER PURGE VALVE)
Е
2 GRN RVS (REVERSE LOCK SOLENOID VALVE)
3 BLK LG3 (LOGIC GROUND)
4 BLK SG3 (SENSOR GROUND)
7 RED/BLK MRLY (PGM-FI MAIN RELAY)
8 ORN AFSHTCR (AIR FUEL RATIO (A/F) SENSOR HEATER CONTROL RELAY)
9 BLK/YEL IG1 (IGNITION SIGNAL)
11 WHT CAN H (CAN COMMUNICATION SIGNAL HIGH)
12 GRN FANC (RADIATOR FAN CONTROL)
15 BLU ELD (ELECTRICAL LOAD DETECTOR)
16 GRY PSPSW (POWER STEERING PRESSURE SWITCH SIGNAL)
17 WHT IMO FPR (IMMOBILIZER FUEL PUMP RELAY)
18 BRN ACC (A/C CLUTCH RELAY)
20 WHT/RED SHO2S (SECONDARY HEATED OXYGEN SENSOR (SECONDAY HO2S), SENSOR 2)
21 LT GRN SO2SHTC (SECONDARY HEATED OXYGEN SENSOR (SECONDAY HO2S) HEATER CONTROL)
22 WHT/BLK BKSW (BRAKE PEDAL POSITION SWITCH)
23 LT BLU K-LINE
24 RED CANL (CAN COMMUNICATION SIGNAL LOW)
25 WHT NEP(ENGINE SPEED PULSE)
26 BLU VSSOUT (VEHICLE SPEED SENSOR OUTPUT SIGNAL)
27 RED IMOCD (IMMOBILIZER CODE)
29 BRN SCS (SERVICE CHECK SIGNAL)
30 RED
(RED/WHT) WEN (WRITE ENABLE SIGNAL)
« Ответ #4 : 06 Декабря 2024, 21:10:53 »
Все, проблема решена, установкой рестовой приборки с перепиновки фишки
« Ответ #5 : 07 Декабря 2024, 14:59:06 »
Ну что, поздравляю!! *THUMBS UP*
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2024, 11:06:17 от G_D »
« Ответ #6 : 09 Декабря 2024, 19:09:36 »
молодец!поздравляю! *BRAVO*
« Ответ #7 : 09 Декабря 2024, 19:15:30 »
« Ответ #8 : 12 Декабря 2024, 21:50:58 »
Спасибо ) Все оказалось проще чем думал , да и 80% проводов совпали по цветам
