Автор Тема: Моторчик переднего стеклоочистителя коротит  (Прочитано 1418 раз)
Оффлайн Maxeminem
Всем здравствуйте.
Народ, подскажите кто в теме, нутром понимаю что так быть не должно, но всё может быть..
Суть такова, на родном моторчике слизало шестерни от времени, долго искал, и в итоге поставил моторчик от Сивика 8 с помощью колхозинга.
Суть проблемы вот в чем-при пробном пуске моторчика, он работает, но если коснется массы, горит предохранитель. И родной и от ствика такая же фигня.
При прозвонке плюсовых контактов, они звонятся на корпус, получается + у моторчика на корпусе. Такое бывает????
И трапеция вся на сайленблоках, нигде нет контакта с массой. Собрал, всё работает замечательно. Но неужели хонда так извратилась?
Отпишитесь кто в теме. Заранее спасибо
