Автор Тема: Датчик детонации и кислородный датчик  (Прочитано 14805 раз)
Оффлайн ALEX58REGION
Ребята всё перерыл, подскажите пжлст на какие контакты в ЭБУ приходит с датчика детонации и кислородника. Высвечиваются 2 ошибки P0141 и P0325.Поставил оригинал кислородник и ничего не поменялось. Поменял, поставил оригинал датчик детонации и тоже ноль. Я так понял, проблема в проводах и соединениях. Хочу прозвонить, но незнаю распиновку. Двигатель к24а4
Re: Датчик детонации и кислородный датчик
« Ответ #1 : 07 Октября 2024, 18:41:30 »
Есть схема электрическая.
По ней посмотрите.
Либо в книжке, либо скачайте в электронном виде в интернете.
