Автор Тема: Замена задних кулаков Элемента на кулаки от CRV  (Прочитано 9693 раз)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Всем доброго дня.
После сбора информации и общения здесь с некоторыми людьми,
решил пойти на процедуру по внедрению задних кулаков от CRV на элемента.
Деньги не большие....думаю даже если и влёт,то не существенно. Так сказать для успокоения души)
Оговорка!Речь пойдет о переднеприводном Элементе.
И вот что из этого получилось:
Значит кулак берём от CRV-2го поколения 2002-2006г. Для начала я взял один...(кулак правый в сборе без тормозного диска)
Первая попытка закончилась очень быстро..)) хорошо свой кулак не успел удалить с машины...
все вроде как один в один НО! есть нюансы...
Нюанс1: в моем случае родной тормозной диск от элемента не садится на ступицу CRV ..??? диаметр НЕ тот,ОП.
Оказывается в этих года на CRV шли два варианта диаметров диска 280мм (такой как на элементе) и 300мм
у меня как вы поняли ступица оказалась под диаметр 300мм.
Решение принял такое, внутрянка ручника с колодками на моем элементе была уже некудышняя, под замену, а внутрянка на CRV очень даже нчего, центральное посадочное и отверстия под шпильки один в один, решил докупить торм.диска на 300мм. Но, здесь опять возникли НО! а встанет ли наш супорт на эту конструкцию и войдё ли эта конструкция потом в диск колеса..??
В конечном итоге суппорт как там и стоял, по диаметру колесного диска всё вошло. Был бы диаметр колесного диска R15 ВСЁ! не вошло бы.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2023, 13:14:58 от SAN »
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Чё за ерунда,никак не могу загрузить фото
Фото надо уменьшать, форум не пропускает, максимум 4 фотки по 4мб.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Спасибо GD я уже понял, сча буду уменьшать.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Продолжаю.
Теперь НЮАНС2: Крепления троса ручника(элемент) на кулак(CRV) не совпадают, а точнее не совпадает одно отверстие...
Решения этого вопроса есть, при детальном осмотре я нашёл варианта 3...
В моем случае у меня трос под замену (одно ухо крепления окислилось на фото видно) возможно возьму трос отCRV для сравнения, одна сторона крепления точно подходит вторая возможно идентичная или что-то около этого...
Короче, я проблему не вижу, она решаема.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
НЮАНС 3: При сборке узла в кулак вместо полуоси с гранатой(шрус)  у меня вставляется ось со шлицами, я еще её называю полуграната, ось от гранаты а гранаты нет...(на фото с верху можно увидеть по центру цветочек)
Значит по шлицам всё встает как родное а нюанс состоит в длинне.... ось элемента длиннее. Точно не замерял но на глаз где-то около 1-го сантиметра (не зажмешь центральную гайку)
Проблема решается в проставке под гайку шайбы.
Все зажато все красиво!
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
В принципе на этом и всё!
В остальном все встало как родное! прикрутилось, зажалось, все крутится, все вертится!
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Ааа... совсем забыл о приятном!
так сказать приятные нюансы...)
Короче на фото все увидите сами.
БЫЛО
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
СТАЛО
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Здесь обратите внимание на правый нижний рычаг....
ОН УШЁЛ В ВЕРХ! менялась пока только правая сторона
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Короче как-то так..)
пошел искать левый кулак и менять левую сторону....
и еще, чуть не забыл.... верхний рычаг подвески должен быть обязательно регулируемый!
не отрегулируете потом сход развал
 *THUMBS UP*
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Интересно,А на полный привод кто нибудь пытался поставить...?
Оффлайн UU5JMD
Очень познавательно. Всегда были вопросы - встанет ли весь узел от CR-V? В основном из-за нашего артефактного подшипника. Спасибо!
Тут где-то в обсуждениях, взвесив количество переделок и несостыковок, пришли к консенсусу, что проще купить другой Эль...
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Да не за что....меня долго терзал интерес..) как говорится: глаза боятся а руки делают)
 просто теперь когда сам реально все прощупал руками и сопоставляя все моменты... оочень близка вероятность что на полный привод все это можно реализовать....
Питеру большой привет! Я город Лида! Лидское пиво! Лидский Квас! В этом году городу 700лет!
Оффлайн UU5JMD
Замечательный квас! Окрошку только на хлебном Лидском делаем! С юбилейным днем города!
