Автор Тема: главный тормозной цилиндор  (Прочитано 6196 раз)
Оффлайн tantrissi
« : 07 Ноября 2023, 20:30:53 »
друзья доброго вечера, поменял тормозные диски , колодки , направляющие поршня и резиночки , итог неотпускают тормоза колеса крутятся с усилием , почти колодки сточил за неделю ,на сервисе говорят мол глав тормоз цил менять надо , подскажите кто понимает , может быть это
Оффлайн UU5JMD
Re: главный тормозной цилиндор
« Ответ #1 : 08 Ноября 2023, 12:46:47 »
Самое простое - надеть трубочку на сапун одного из клинящих суппортов, опустить конец её в банку с тормозухой и чуть открутить. Если виноват ГТЦ, колёса сразу "отпустит".  Т.е. без давления в торм. системе, руками колеса крутятся без заеданий?  Если без давления колодки поджаты, дело не ГТЦ.
     Еще популярный косяк - штырёк на колодках был? Из-за него перекашивается колодка, портится диск и т.д. Его надо спилить.
     Также убедиться, что направляющие без заеданий ходят. Если нет - вычистить их гнезда в суппортах, смазать правильной смазкой, которая не прикипит и не испарится при нагреве.
     При замене манжет поршня нужно убедится, что на нём нет коррозии, тоже может клинить.
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #2 : 09 Ноября 2023, 11:36:52 »
Не часто, но бывает: расслаевается тормозной шланг внутри. Туда(к суппорту) жидкость проходит, обратно (от суппорта) нет. В итоге клинят тормоза, изнашиваются быстро колодки. Проверить или заменить тормозные шланги нужно.
