Автор Тема: Пропали тормоза  (Прочитано 7066 раз)
Оффлайн zaxel
    • Белгород
Пропали тормоза
« : 30 Декабря 2022, 13:38:02 »
Здравствуйте
Мб кто сможет помочь советом
Суть проблемы:
Была утечка тормозухи, систему завоздушила. Тормоза почти пропали. На сто прокачали систему, заменили жидкость.тормоза не появились.мастера приговорили гтц, заменили, прокачали ...результат тот же.тормозов вообще нет.
Вопрос: есть ли какие нюансы или мб кто сталкивался с таким.
Буду признателен за ответ
Re: Пропали тормоза
« Ответ #1 : 31 Декабря 2022, 09:59:36 »
Что-то странное.
И "мастера" и проблема.
Постучись к Hella он спец по тормозным системам.
На сайте их реанимировал и предлагал разные варианты помнится.
Re: Пропали тормоза
« Ответ #2 : 31 Декабря 2022, 10:02:38 »
Здравствуйте
Суть проблемы:
А прокачивали только через одну точку?
Или по кругу через все ниппеля?
У Элемента они обычно по определённой последовательности прокачиваются.
На память не помню, но вроде крест на крест.
Оффлайн Serjik
Re: Пропали тормоза
« Ответ #3 : 31 Декабря 2022, 10:48:22 »
Добавлю. Кто то вроде говорил , что при прокачке тормозов "c нуля" надо отключать АКБ , иначе в блок АБС жидкость не попадает.  Попробуйте , вдруг поможет.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Пропали тормоза
« Ответ #4 : 30 Января 2023, 19:30:25 »
Так и есть,надо акум откидвывть.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Пропали тормоза
« Ответ #5 : 30 Января 2023, 19:34:46 »
Клемму скидывать надо!!!, иначе в блоке ABS не все клапана открываются, поэтому и не прокачивается.
Прокачивается с самого дальнего от ГТЦ колеса, далее следующее удаленное колесо.., и тд. Т.е.: зад.прав., далее зад.лев., — перед.прав., — пер.лев.
