Автор Тема: Пропадает напряжение  (Прочитано 1463 раз)
Оффлайн Noel
    • Msk
« : 27 Сентября 2022, 17:23:38 »
Зима. Дорога. Вдруг загорается АБС. За ней аккумулятор, дальше подушки, лампочки теряют в яркости, стрелки падают, магнитола вырубается. Теряем ток. В общей сложности минуты через три машина глохнет.
Остановился добрый человек. Попробовали прикурить. Все заработало. Ошибок нет.
На утро сначала всё классно) Минут через 30 езды загорается значок аккумулятора. Напряжение падает до 10 вольт. Но едет. Заглушил. Минут через 15 завёл снова и дальше напряжение скачет — то около 14V без индикации, то загорается индикатор аккумулятора и напряжение сразу же падает примерно до 12V.
Отключил ELD. Проездил полгода. Напряжение около 14V.
И вот ситуация повторяется. В дороге загорается АБС, потом другие лампы, панель тухнет, напряжение падает, машина глохнет.
Постояла пару часов, завелась и поехала. Напряжение сначала было около 13.6, потихоньку вернулось к 14. На следующее утро тоже завелась без проблем. Напряжение около 14V
Может у кого будут добрые мысли, советы?
Генератор? Севший аккумулятор?
Оффлайн Smirser
Re: Пропадает напряжение
« Ответ #1 : 27 Сентября 2022, 17:38:40 »
Скорее не севший аккумулятор, а дохлый. Сколько ему?
Оффлайн Noel
    • Msk
« Ответ #2 : 27 Сентября 2022, 18:13:16 »
Совсем не старый, но машина долго стояла и севшим был мог. Но как объяснить, что я на таком проехал полтинник в одну сторону, а потом после вынужденной остановки и паузы ещё полтинник обратно. Без подзарядок и прикуриваний.
« Ответ #3 : 28 Сентября 2022, 17:50:50 »
Скорее всего тут несколько проблем. Опишу свой случай. То перезаряд (все клеммы зеленые) и аккумулятор быстро дохнет, то как у вас, все потухло.
Поменял реле заряда. Недешево, плюс стоит в неудобном месте.
Обслужил генератор. Оказалось, что щеток почти не было. Но ни ошибки, ни намеков на состояние не было, пока не вскрыл и сам все увидел.
Поставил плюсом к мертвому аккумулятору батарейку от Игоря http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=17689.msg297684#msg297684
Все. 4 года проблем нет вообще, в любой мороз и после 20 дней парковки заводится как новая. Забыл совсем про эту проблему
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #4 : 29 Сентября 2022, 09:05:21 »
Подтверждаю. Ключевая фраза - "Батарейка от Игоря".
