Автор Тема: Глохнет при отпускании педали тормоза.  (Прочитано 19854 раз)
Оффлайн Mozgoebahtung
    • Тверь
Приключилась сегодня бяда. Завожу машину, отпускаю педаль тормоза- глохнет. Пока нажат тормоз, машина работает нормально. Отпускаешь- глохнет, и в районе бардачка что-то дико щёлкает, как будто плохой контакт на реле и оно постоянно замыкается- размыкается. При включено зажигании, и не нажатом тормозе приборы не адекватно себя ведут. Нажимаю тормоз, всё в норме. Так же при включеном зажигании и нажатой педали всё лампочки горят нормально, а когда отпускаешь, гаснет лампа акумулятора
Домой пришлось ехать со снятой лягухой и горящими стопарями.
Уважаемые форумчане! Выручайте, может кто-то что-то знает или сталкивался с таким?
Оффлайн Serjik
Начните с проверки напряжения на АКБ (12,7-13,2 В) , затем проверка напряжения на заведенной машине (13,5-14,4В), также нажать на газ и посмотреть , растет ли напряжение. . Далее проверки точек крепления масс на корпусе и моторе (в мануале есть все эти точки).
Ошибки есть по ECU и ABS ?
    • Тверь
Масса кинула новая(тоже первым делом её проверил) напругу завтра померю)
Ошибки были по лямбде, сейчас не смотрел еще
Оффлайн Den Sochi
    • Сочи Лазаревское
Сигналка с автозапуском стоит?
