Автор Тема: Бедная смесь  (Прочитано 25521 раз)
Оффлайн rum2007
    • Kiev
Бедная смесь
« : 31 Марта 2022, 06:21:24 »
Имеется Эль 2006 года.
Последние полгода замучил ошибкой P0171 - бедная смесь.
Проверил практически все по советам из интернета.
1. Поменял форсунки (оригинал)
2. Поменял Свечи (NGK иридий)
3. Поменял катушки (марку не помню, неоригинал)
4. Три разных бензонасоса (оригиналы, но с разборки)
5. Кислородные датчики два раза по кругу (оригиналы)
6. Проверил дымогенератором утечки во впускном тракте - отсутствие утечек.
7. Заменил один датчик абсолютного давления во впуске на оригинал с разборки. Второй не нашёл пока.
8. Замерил компрессию по цилиндрам = 13.4, 13.2, 13.2, 13.5
9. Замерил давление топлива перед рампой = 3.25 бара независимо от оборотов.
Компьютер показывает соотношение воздуха к топливу 29.4 и долгосрочную коррекцию топлива 1.18, что и вызывает ошибку по бедной смеси.
Как вы думаете, в какую сторону ещё копать?
Оффлайн Serjik
Re: Бедная смесь
« Ответ #1 : 31 Марта 2022, 09:32:06 »
А что по нагару на свечах ? Какого они сейчас цвета ?
Оффлайн rum2007
    • Kiev
Re: Бедная смесь
« Ответ #2 : 05 Апреля 2022, 06:20:52 »
Я бы сказал, что нагар слабовыраженный белый.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
Re: Бедная смесь
« Ответ #3 : 05 Декабря 2024, 17:25:57 »
Проблему нашли, какой был расход при данной ошибке?
Оффлайн rum2007
    • Kiev
Re: Бедная смесь
« Ответ #4 : 11 Января 2025, 18:55:11 »
Проблема ушла когда заменил форсунки на старые. Может колечко уплотнительное где завернулось, когда в прошлый раз ставил, а может форсунки поддельные попались. Расход был 11-12 в смешанном режиме вроде. Точно не вспомню.
