Автор Тема: радиатор АКПП  (Прочитано 21279 раз)
Оффлайн Андрей095
радиатор АКПП
« : 24 Января 2022, 16:38:02 »
При замене масла в акпп решил продуть и промыть радиатор акпп встроенный в основной.... и заметил что есть сопротивление воздуха, то есть он не прям свободно продувается ... вот теперь ломаю голову должно так быть или он забит...
Оффлайн Андрей095
Re: радиатор АКПП
« Ответ #1 : 24 Января 2022, 17:49:37 »
смущает тот факт что после замены радиатора через месяц померла коробка... и сейчас не очень хочется угробить новую....но и  радиатор такой же купить не очень хочется
Оффлайн Serjik
Re: радиатор АКПП
« Ответ #2 : 24 Января 2022, 19:07:35 »
Вариантов несколько :
1. Посмотреть на старом радиаторе , есть сопротивление , или нет.
2. Заглянуть эндоскопом в штуцер нового радиатора .
3. Поставить внешний радиатор АКПП.
Оффлайн Андрей095
Re: радиатор АКПП
« Ответ #3 : 24 Января 2022, 21:04:34 »
старый радиатор утилизировал, мысль об эндоскопе была , но система не позволит заглянуть, там цилиндр сетчатый , стенка около 5 мм, уже изучил систему, возможно так и должно быть…а вот вопрос , внешний отдельно вывести минуя подогрев в зимнее время радиатором основным, как это скажется на работу насоса…буду продолжать изучать
