Автор Тема: Редуктор заднего моста. Кто знает точно?  (Прочитано 4428 раз)
Оффлайн bostonboy
    • Краснодар
Здравствуйте. Мой редуктор ездил пару лет без жижи, протекла прокладка и сальник. Такой вопрос: если установлю ремкомплект и долью жидкости, то он будет работать без проблем, или он по сухому маслал и сдох? Посторонних звуков нет. Или нужно ставить контрактный? Тогда вопрос: с какими моделями он совместим?
Какой его артикул?
41010P6R345
41011RJX305
41010P6R325
41011PWT306
41010P6R315
41010P6R335
41010P6R345
41011PNZ307
41011PNZ306
41011PNZ305
А то бьётся и аккорд и степвагон и црв разных поколений и пр.
Все подходят? Возможно?
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 11:01:37 от bostonboy »
Re: Редуктор заднего моста. Кто знает точно?
« Ответ #1 : 17 Января 2022, 17:32:09 »
Лучше заменить в сборе, желательно уже на "шариковый" современный, конструктивно они почти одинаковые, на разборах стоят недорого.
« Ответ #2 : 24 Января 2022, 05:31:00 »
А номерка такого шарикового нет?
« Ответ #3 : 24 Января 2022, 15:47:00 »
С разрешения уважаемого доктора
https://www.drive2.ru/l/546480369822597176/
« Ответ #4 : 25 Января 2022, 07:48:39 »
Вроде есть попроще решение http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4539.msg290287#msg290287
Оффлайн Шувалов
    • Москва, Чертаново
    • motogon
« Ответ #5 : 25 Января 2022, 18:55:47 »
Задний редуктор от црв 2007 года стоит 10-15 рублей. Это идеальный по всему вариант. Блокировки, как показала практика, не особо надежны да и дороговаты. Проходимости они практически не добавляют. Ведь блокировки межосевого диффа как не было, так и нет. Мне частенько приходится дергать телегу с катером с не оборудованного берега. Там помощь от блоки в момент трогания чувствуется, а на дороге и так хорошо. Скорость срабатывания у шарикового редуктора выше чем у нашего, нет эффекта закапывания, ты просто едешь.
« Ответ #6 : 26 Января 2022, 21:36:37 »
Советую ставить редуктор "шариковый" он действительно лучше и ты его вообще не чувствуешь при срабатывании. На рестайлах такой стоит.
