Автор Тема: Печка не дует, мотор шумит.  (Прочитано 25599 раз)
Оффлайн holdlion
    • Северск
« : 11 Августа 2021, 11:24:35 »
Перестает дуть печка. Моторчик шумит, а не дует. Выключишь на некоторое время - включаешь дуть начинает, может час , может минуть двадцать . Потом опять не дует. Куда смотреть?
Оффлайн UU5JMD
Re: Печка не дует, мотор шумит.
« Ответ #1 : 15 Августа 2021, 21:36:40 »
Не идёт воздух вообще или он идет, но холодный?
Оффлайн holdlion
    • Северск
« Ответ #2 : 16 Августа 2021, 07:58:17 »
Вообще перестает.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #3 : 16 Августа 2021, 09:33:39 »
Тогда, конечно, нужно сначала достать и проверить двигатель, предварительно сняв бардачок. Может сильно грязный вентилятор, или неисправен сам моторчик.
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
« Ответ #4 : 16 Августа 2021, 23:33:47 »
Я бы посоветовал еще глянуть испаритель.
Если он сильно забит, то может быть в этом причина.
При его работе, от влаги, вся эта грязь намокает, разбухает и перекрывает забор воздуха.
Потом, при стоянке, вода уходит, забор восстанавливается.
При включении в работу цикл повторяется.
Было у меня подобное, правда на другом авто.
Оффлайн holdlion
    • Северск
« Ответ #5 : 17 Августа 2021, 08:57:07 »
Спасибо, посмотрю.
Оффлайн Андрей095
« Ответ #6 : 08 Декабря 2021, 22:37:14 »
у меня тоже неделю моторчик издавал неприятные звуки,затем пару раз не включался, но после небольшого пинка а точнее удара по пластику в районе пассажира он вновь оживал,видимо пришло его время, можно конечно разобрать и обслужить но боюсь это не на долго... в связи с чем возник вопрос ...какие аналоги подходят от других авто??? визуально корпуса на других хондах похожи а именно сами лопасти и места креплений, заметил что у всех разный вынос по высоте крепления на сомой площадке..... может кто ставил с чего другого ? в Москве выбор не большой да и ценник за бу кусается, а со Владика ждать долго и так понимаю надо будет полярность менять с правого руля (могу ошибаться)
Оффлайн Андрей095
« Ответ #7 : 09 Декабря 2021, 22:26:45 »
ну что же, не удержался и разобрал сегодня моторчик печки,рискуя остаться в морозы без машины....открутил 2 шурупа ,вскрыл аккуратно  кожух и вот те на ...посыпалась черно-коричневая пресованная пыль хлопьями из под центральной части и воздушных каналов(пол рюмки каки точно было а то и больше)...аккуратно не снимая лопасти извлек щетки,запас около 1 см,уже хорошо)))....начал мыть весь моторчик,сначала очистителем карбюратором затем нифрасом, немного растянул пружинки щеток и все запихнул обратно ,предварительно просушив воздухом .... итог заработал мотор отопителя как раньше ,тихо шуршит на всех режимах,никаких посторонних шумов ,заодно поменял салонные фильтра ,за 4 месяца пипец как оказались забиты...
« Ответ #8 : 10 Декабря 2021, 10:08:49 »
Надо было смазать до кучи и подшипники
