Автор Тема: Шильдик(наклейка) от фаркопа.  (Прочитано 38415 раз)
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« : 08 Июня 2021, 10:14:54 »
Всем доброго дня! Ситуация такая ,делали антикор на автомобили и оторвали шильдик от фаркопа был оригинальный хонда......больша просьба сделать фотографию шильдика с примерными размерами если у кого то есть оригинальный фаркоп.......к модераторам не знал куду прилепить тему если что поправите.Всем большое спасибо.
Re: Шильдик(наклейка) от фаркопа.
« Ответ #1 : 09 Июня 2021, 12:57:21 »
там не шильдик а наклейка, у меня оригинальный.
« Ответ #2 : 10 Июня 2021, 08:00:38 »
Тогда качественную фотографию наклейки сможете опубликовать ?
« Ответ #3 : 10 Июня 2021, 12:22:24 »
Сюда бросить?
Без проблем
« Ответ #4 : 10 Июня 2021, 13:01:28 »
7,5см на 3см. Края закругленные.
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #5 : 11 Июня 2021, 12:26:46 »
Спасибо большое...
« Ответ #6 : 11 Июня 2021, 13:29:14 »
Спасибо большое...
Может несколько сделать дешевле за штуку?
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #7 : 11 Июня 2021, 15:21:35 »
Вот хотел искать кто будет делать.....если делать шт 20-30 дешевле будет.....может кто на форуме сможет хорошую наклейку сделать.....я проживаю в Щелково у нас с изготовлением все плохо..
« Ответ #8 : 12 Июня 2021, 21:07:45 »
Прислали предложение на наклейки по 600 рублей. Поищу еще, но думаю, что лучше не будет
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #9 : 15 Июня 2021, 08:53:10 »
Если что я пару штук возьму.....да вот еще, не знаю есть тема наклейка на двери водительской .....ведь не все катаются на штатном размере дисков.....может еще и на дверь сделать...
« Ответ #10 : 18 Июня 2021, 12:25:46 »
Думаю, что легко сделают с добавлением размера. Если добавить размеры 17" и 18", то вопрос исчезнет. В идеале найти фото наклейки с Honda Element SC. Может, кто-то из наших членов клуба поделится?
P.S. Желающие купить наклейки, не стесняемся, пишем тут. С указанием вида: на фаркоп и с указанием размера колёс. Сформирую заказ и отправлю в производство. Наклейка на фаркоп позволит перевести неоригинальный, но качественно выполненный фаркоп в разряд штатного оборудования, предусмотренного заводом-изготовителем. По колёсам - что-то типа такого
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #11 : 21 Июня 2021, 08:55:50 »
Буду первым ,мне на фаркоп две штуки и на дверь диски 17 и 18....
« Ответ #12 : 21 Июня 2021, 10:06:52 »
В барахолке на драйве человек продает готовые наклейки.
« Ответ #13 : 21 Июня 2021, 10:25:21 »
Есть ссыль?
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #14 : 21 Июня 2021, 12:53:05 »
Я бы тоже взял и на фаркоп, и на диски R16, R17, R18. Марка фаркопа важна? Какие еще данные нужны для наклеек?
« Ответ #15 : 21 Июня 2021, 13:08:13 »
Для фаркопа просто будет копия (насколько возможно по фото) оригинальной. А вот для колёс есть два варианта.
1. Взять за основу ту, что выше, подобные делают на Аккорды и Цивики.
2. Второй вариант ближе к оригиналу Honda Element на основе ниже приведённых. Вид как у второй, а данные по R18 взять из первой.
Хотя бы так:
P215/70R16 99S
P225/60R17 98T
P225/55R18 97H
Нужны ли данные для 19 дисков? Если да, то какие?
Оффлайн Serjik
« Ответ #16 : 21 Июня 2021, 13:15:35 »
Хотя бы так:
P215/70R16 99S
P225/60R17 98T
P225/55R18 97H
Добавить туда 225/70R16  ,  это же популярный размер у Элементоводов
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #17 : 21 Июня 2021, 13:26:24 »
Хотя бы так:
P215/70R16 99S
P225/60R17 98T
P225/55R18 97H
Для 19-х мне не нужно точно, может кому-то будет важно. А на основе оригинальной шильды Эля можно сделать? Я бы сфоткал, это недолго.
« Ответ #18 : 21 Июня 2021, 14:33:47 »
Хотя бы так:
P215/70R16 99S
P225/60R17 98T
P225/55R18 97H
Можно. Как я понял, отредактируют под требования клиента
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
« Ответ #19 : 21 Июня 2021, 16:14:56 »
Всем привет ,надо делать один стандарт что бы было у всех одинаково.....а то один скажет мне только 17 ,другой 19 а третий 22 хочу....))) по фаркопу хондовскому там все отлично в плане наклейки.
