Автор Тема: прогорел выпускной клапан  (Прочитано 12042 раз)
Оффлайн Садовник
  • Храни Вас Господь!
    • Орша
« : 25 Мая 2021, 20:36:29 »
Всем привет!Проехал вчера 800 верст.Сегодня утром поехал на Витебск,после 40 км. поездки ,как будто плуг прицепили сзади, давлю на педальку, обороты 3500, а машинка не хочет ехать.Остановился и тут самое интересное- её стало колбасить так,думал движок через капот выпрыгнет.Доехал своим ходом до СТО к вечеру там поставили диагноз "прогорел выпускной клапан на втором цилиндре"!Помогите советом с чего начинать ,чего менять,чего покупать?!?!На станции сказали нужно менять все выпускные,а может и впускные клапана!Что-то мне подсказывает,что этим всё не обойдётся......
...тише едешь,никому не должен...https://pp.vk.me/c315124/v315124375/4df6/hRX9ED3gAEA.jpg
Re: прогорел выпускной клапан
« Ответ #1 : 26 Мая 2021, 08:32:41 »
Разбирать и дефектовать, все покажет вскрытие.
Оффлайн Serjik
« Ответ #2 : 26 Мая 2021, 09:10:20 »
Поддержу G_D !
Но можно все сначала осмотреть эндоскопом . Прогоревшие клапана будет видно . Также осмотреть цилиндры на наличие задиров и повреждения , а также наличие хона . Если хона нет и/или присутствуют сильные задиры , повреждения , то проще и дешевле контрактный мотор поставить , чем ремонтировать этот.
Также можно замерить компрессию в каждом цилиндре , в цилиндре с прогоревшим клапаном компрессия будет очень низкая или ее вообще не будет.
Оффлайн Садовник
    • Орша
« Ответ #3 : 26 Мая 2021, 13:34:19 »
во втором компрессии вообще нет, в остальных норм
Оффлайн Serjik
« Ответ #4 : 26 Мая 2021, 14:14:54 »
Значит осмотреть второй цилиндр особо внимательно, чтобы понять в чем проблема.
PS Судя по вашим вопросам , вам лучше найти хорошего моториста. Он гораздо лучше отдиагностирует мотор, чем мы тут через интернет )).
Оффлайн Садовник
    • Орша
« Ответ #5 : 26 Мая 2021, 17:55:54 »
У нас найти хорошего это БОЛЬШАЯ проблема
Оффлайн Садовник
    • Орша
« Ответ #6 : 26 Мая 2021, 17:58:22 »
Буду искать.
Оффлайн Садовник
    • Орша
« Ответ #7 : 28 Мая 2021, 19:26:34 »
звонил сегодня моторист и спрашивает при каком пробеге цепь под замену,замена бесплатно, и я понял что ему всё равно какую поставить!!у меня 130 тыс. миль пробега,нужна новая цепь или как?
Оффлайн Serjik
« Ответ #8 : 28 Мая 2021, 22:04:49 »
Я удивляюсь от этого моториста , что он даже износ цепи не может определить .  =-O
В мануале есть все параметры , также можно определить износ цепи по выходу штока натяжителя цепи.
Оффлайн Садовник
    • Орша
« Ответ #9 : 29 Мая 2021, 10:03:51 »
он мне про это говорил,просто страхуется и попросил меня уточнить
