Автор Тема: Стеклоподьемник пассажира отказывается поднимать стекло  (Прочитано 1263 раз)
Оффлайн Амфибрахий
Добрый день, на форуме не нашел подобной проблемы и ее решения. Стекло пассажира только опускается, поднять можно если подключить напрямую к моторчику. Провода от кнопки до разьема в салоне прозвонил. Кнопку на двери пассажира разобрал и почистил. Куда смотреть. С водительской стороны так же можно только опустить стекло.
Оффлайн gelex
Отсутствует контакт на землю в среднем положении в пассажирской кнопке левой двери или обрыв в проводе между кнопками.
Оффлайн Амфибрахий
Спасибо за схему. Теперь электрик не овертиться))).Буду смотреть как время появиться.
