Автор Тема: Предохранитель сгорел для прикуривателя  (Прочитано 2245 раз)
Оффлайн sxs-cmert
  • Но я восстану из могилы И заберу тебя с собой!
    • Новокузнецк
Номер подскажите предохранителя прикуривателя ???? и где его найти расположение.
Оффлайн Serjik
Re: Предохранитель сгорел для прикуривателя
« Ответ #1 : 30 Апреля 2021, 10:44:00 »
Под рулем находится крышка , закрывающая блок предохранителей. Две крутилки поворачиваете и крышка снимается.
Там находится блок предохранителей. Вам нужен 18 предохранитель (средний ряд предохранителей третий справа) на 15A . Можете взять такой же на 15A из 2 разьема (нижний ряд предохранителей , второй слева) для заднего гнезда прикуривателя.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2021, 16:39:39 от Serjik »
Оффлайн sxs-cmert
    • Новокузнецк
« Ответ #2 : 30 Апреля 2021, 13:31:38 »
Serjik огромное спасибо.
Оффлайн sxs-cmert
    • Новокузнецк
заменил задний предохранитель не работает нижний ряд 2 слева 15ап . В может быть причина ?
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
Меняй все сгоревшие на новые,а потом проверяй...
Сам прикуриватель проверь,что-бы не замыкал внутри...
