Автор Тема: Неспешно подыскиваю Элемент  (Прочитано 7592 раз)
Оффлайн Feel Good
« : 18 Апреля 2021, 17:34:36 »
Доброго дня!
Разыскивается Элемент, дорест, полный привод, на автомате, с абс и люком:), а если еще и круиз, так это вообще песня))
Хотелки у меня, конечно, кучерявые, но по бюджету очень хотелось бы уложиться до 500)
География поиска - Москва +/- 500 км, но если вариант хороший, продавец адекватный и удастся диалог построить, то до 1000 км, думаю, осилим.
P.S. Может кто в курсе про рыжего в Череповце, или может смотрел кто? Свиду смотришь и глаз радуется, но по автотеке два раз получал (по морде и заду). Если есть инфа буду благодарен.
Оффлайн Serjik
Re: Неспешно подыскиваю Элемент
« Ответ #1 : 18 Апреля 2021, 17:45:23 »
Не , за эти деньги сейчас уставшие варианты , либо люди , которым надо продать очень быстро/ либо которые не мониторили порядок цен на Элементы. Но взять такие варианты очень сложно, почти нереально.
Оффлайн Pavel85
    • Петрозаводск
« Ответ #2 : 19 Апреля 2021, 08:09:00 »
Полностью согласен,хороший эль сейчас за 500 никто не отдаст.
Оффлайн SAD
    • Moskovskaya oblast
« Ответ #3 : 20 Апреля 2021, 16:31:03 »
подтверждаю, взял 2 месяца назад за 530тр. уже вкинул 100-ку и края не видно. Лучше подкопить и ждать хороший вариант.
Оффлайн Feel Good
« Ответ #4 : 20 Апреля 2021, 20:01:32 »
сотка за два месяца конечно жестко((( что-то вскрылось после покупки?
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #5 : 21 Апреля 2021, 06:21:47 »
Тоже интересны подробности на что ушла сотка ) С того момента как я снял элемент с продажи вложил (для сравнения) в него (сход-развал, балансировка, замена парктроников, замена масла двс, замена аккумулятора, замена датчика детонации на родной, диагностика у электрика проводки после замены двигателя, диагностика ЭБУ) 31500.
« Ответ #6 : 21 Апреля 2021, 20:34:53 »
При желании на одну ходовку сотку можно потратить)
Оффлайн Pavel85
    • Петрозаводск
« Ответ #7 : 21 Апреля 2021, 23:57:21 »
Шрус оригинал только стоит 30 в сборе с палкой или нет,но цена в АВТОДОКе 30т.р так,что сотку уложить на раз два и ещё не хватит на всю подвеску я уверен на 💯 %
Оффлайн Feel Good
« Ответ #8 : 24 Апреля 2021, 17:38:09 »
Посмотрели бежевый за 560, печаль(((
Оффлайн Pavel85
    • Петрозаводск
« Ответ #9 : 24 Апреля 2021, 22:52:13 »
На фото вроде бы ничего.что с ним не так?
Оффлайн Feel Good
« Ответ #10 : 25 Апреля 2021, 05:54:29 »
Да, по фото он огонь и автотека великолепная, на деле в этом элементе не крашено всего два элемента))) причём показания скачут от 200 до, если не изменяет память, 800+ микрон. Нижняя крышка багажника все рыжее, задняя левая мини дверь, где петля, внутренняя часть крыла,  тоже рыжее, уже подвздутое даже, ну и низ дверей, и тд . Вишенка на торте - часть порога в руке, точнее того что от него осталось))
Салон, конечно,  очень опрятный, не считая разбитого двух 2-din мафона. Мотор в говне. Краска на суппортах вся вздутая, явно тачка долгое время где-то стояла. Вообще она в Питере была с 2008 по 18/19 может этим и объясняется такое состояние кузова.
На подъёмник заехать владельцы были не против, однако, ссылаясь на отсутствие времени так и не приехали, в данном случае наверное это и к лучшему)))
Оффлайн Feel Good
« Ответ #11 : 02 Мая 2021, 14:11:57 »
Ладно) 600-650)
