Автор Тема: Куплю датчик детонации  (Прочитано 12289 раз)
« : 16 Апреля 2021, 19:06:10 »
собственно всё в теме.30530-ppl-a01
ватсап 920-746-4четыре-5девять
первый чек за девять лет,если не считать незавёрнутой крышки бака.... :(
Re: Куплю датчик детонации
« Ответ #1 : 29 Мая 2021, 14:47:46 »
сегодня после замены датчика,со снятием коллектора появилась ошибка Р0511.холостые резко дёргаются.отключил все три датчика,подключил вновь.результат тот же....пишет - управление перепуском воздуха на холостом ходу/неисправность электрической цепи.помогите кто знает где проблема.
Оффлайн Serjik
« Ответ #2 : 29 Мая 2021, 16:23:28 »
Как вариант
http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_1648_2_2_37_11181/ клапан под номером 9 , он как раз отвечает за перепуск воздуха при прогреве . Парнамбер 36281RTA003 .
« Ответ #3 : 29 Мая 2021, 19:48:09 »
а ларчик просто открывался!
дурная голова друзьям,да и себе, покоя не даёт....
при сборке забыл подключить разъём расположенный на заслонке в сторону салона.....
при повторном снятии заслонки услышал "привет!".....
а новый датчик так и не удалось поставить.купил не оригинал.а заменитель за 1т.и только,когда сравнил оба понял,что зря старался.
разъём фишки отличается.у оригинала толщина фишки 8.5мм и тонкий контакт,на заме толщина 11мм и контакт широкий и плоский.
ошибку стёр(по датчику).пока гонял на прогреве чек не выскакивал.посмотри м,что будет завтра.
пока работал попал под катаклизм.... потому видно и накосячил!
Оффлайн Serjik
« Ответ #4 : 29 Мая 2021, 21:43:44 »
Предлагал же купить оригинал задешево . Смысл по несколько раз все разбирать . Проще же купить новый датчик , поставить и забыть об этой проблеме.
Однако !  =-O Все правильно сделали с коврами и прочим !  *THUMBS UP*
« Ответ #5 : 30 Мая 2021, 09:10:28 »
согласен!скупой платит дважды....
в этой ситуации смущало вот что - ошибка то появлялась,то изчезала.думал,может разъём барахлил,попробую на дешманском,если что возьму оригинал.но кто мог подумать,что такая засада с фишкой!можно конечно было и сколхозить,но не стал.
а тот датчик,что ты купил в Кунцево с таким же разъёмом,или может у меня старая модель и для новых выпускают уже тот же датчик,но с новым разъёмом,потому и неоригинал с большим разъёмом?для какого двигателяя этот датчик - partberry PB110005???
Оффлайн Serjik
« Ответ #6 : 30 Мая 2021, 20:40:33 »
Да не покупал я датчик ! Увидел ваш пост на форуме , перед поездкой на авторынок , пробил цены , на рынке был этот датчик, позвонил - предложил купить -отправить . Все !  :-D
для какого двигателя этот датчик - partberry PB110005???
Это аналог датчика для тойотовских двигателей.
« Ответ #7 : 31 Мая 2021, 14:54:07 »
"Это аналог датчика для тойотовских двигателей."
вот суки.....
