Автор Тема: Клапан рециркуляции картерных газов  (Прочитано 10967 раз)
Оффлайн Илья.
    • Муром
Как проверить этот клапан и на что заменить в случае неисправности?
Оффлайн UU5JMD
Re: Клапан рециркуляции картерных газов
« Ответ #1 : 03 Марта 2021, 12:26:49 »
Точно речь о EGR? На родных моторах Элемента он заглушен.
Оффлайн Serjik
« Ответ #2 : 03 Марта 2021, 13:35:19 »
Клапан вентиляциии картерных газов PCV .
Все тут описано https://www.drive2.ru/l/546764318700470811/
Оффлайн Илья.
    • Муром
« Ответ #3 : 03 Марта 2021, 21:32:36 »
Оффлайн Илья.
    • Муром
Кто ни будь менял этот датчик?,купил оригинал продувается в обе стороны!,хотя пишут, что должен продуваться в одну. Кто знает подскажите как должен продуваться этот клапан?
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #5 : 07 Марта 2021, 06:47:36 »
Дуться должен только в 1 сторону попробуй свой промыть карбклинером и проверь трубку от клапана в коллектор бывает тоже она заростает всяким Г.
Оффлайн Илья.
    • Муром
« Ответ #6 : 07 Марта 2021, 10:52:59 »
Свой промыл,работает точно также как и новый.тоесть продувается в обе стороны!
Оффлайн Илья.
    • Муром
« Ответ #7 : 07 Марта 2021, 10:58:04 »
В одну сторону прям легко в другую чуть по сложней.но продувается..
