Автор Тема: Трубка системы охлаждения  (Прочитано 27697 раз)
Оффлайн VovAnya
  • 2004 Element EX 4WD
    • северодвинск
« : 17 Февраля 2021, 11:58:47 »
Доброго времени суток!
Необходимо заменить трубку системы охлаждения, которая входит в корпус термостата (см. фото). Подскажите, пожалуйста, номер для заказа. Также приложил рисунки из мануалов по ремонту, где она обозначена буквой В (connecting pipe).
Спасибо
Re: Трубка системы охлаждения
« Ответ #1 : 17 Февраля 2021, 12:47:35 »
Если я правильно понял, то это позиция 5.
5    19510-PZD-A00
Оффлайн VovAnya
    • северодвинск
« Ответ #2 : 17 Февраля 2021, 14:42:22 »
Да, она и есть. Спасибо
Оффлайн VovAnya
    • северодвинск
« Ответ #3 : 18 Февраля 2021, 09:40:06 »
Нашел на авито такую вот трубку (см. фото ниже) https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/honda_element_yh2_k24a4_trubka_ohlazhdayuschey_drossel_2069946017. Номер в объявлении правильный, то есть 19510PZDA00. Может, кто подскажет, так ли она действительно выглядит? Не хотелось бы сюрпризов при ее замене))
Оффлайн Serjik
« Ответ #4 : 18 Февраля 2021, 10:25:45 »
Это трубки от Аккорда CL7-9 , у них дополнительный вывод ОЖ на дроссельную заслонку ( скорее всего ) в районе крепления. На наших машинах трубка в другом месте, чуть дальше . Возможно придется шланг купить более длинный.
PS Эти трубки от Аккордов во Владике стоят 300-500 руб. https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/?query=19510RBB000
Оффлайн VovAnya
    • северодвинск
« Ответ #5 : 18 Февраля 2021, 11:25:48 »
Спасибо большое! Интересно, есть ли фото этой трубки целиком именно с элемента, чтобы знать, как она точно выглядит?
Увидел здесь на барахолке такую трубку от Элемента SC 2007 года (на фото стрелками указал). Подойдет ли она к элементу 2004 г 4WD EX? Если верить сайту https://www.hondapartsnow.com/ , то не подходит.
Оффлайн Serjik
« Ответ #6 : 18 Февраля 2021, 11:58:35 »
http://img.euroauto.ru/photo/parts/used/47/22/47/60224753/1.jpg
По партнамберу , трубка ставится только на модели с 2003 по 2006 года.
Оффлайн VovAnya
    • северодвинск
« Ответ #7 : 18 Февраля 2021, 12:26:12 »
Спасибо! На авито ответили следующее: "их ставили на элементы все встаёт отлично". Но если сравнивать фотографии с авито и с сайта euroauto, то это вообще разные трубки, как мне показалось.
Оффлайн VovAnya
    • северодвинск
« Ответ #8 : 18 Февраля 2021, 12:39:34 »
Я так понимаю, на сайте euroauto этой трубки (что на фото) уже нет? Я не смог ее найти по номеру
Оффлайн Serjik
« Ответ #9 : 19 Февраля 2021, 17:03:36 »
Сейчас сравнил и прикинул на машине, на нашей трубке отвод направлен вверх , а на аккордовской вниз . Вроде как места должно там хватить, но возможно резиновый шланг придется поменять на более длинный.
Цитировать
Я просто картинку нашей трубки искал , возможно на евроавто она когда то давно продавалась.
Оффлайн VovAnya
    • северодвинск
« Ответ #10 : 20 Февраля 2021, 08:53:49 »
Большое спасибо еще раз! На следующей неделе узнаю, есть ли в наличии такая трубка на разборе элемента 2003 года здесь на форуме. Надеюсь, так и будет.
